Blinkerhebel mit Antippstellung
BS-111
Im Mervia von meinem Vater ist ein Blinkerhebel verbaut der bevor man in die Blinkerstellung einrastet noch einen zwischenschritt hatt wo man den Blinker so anheben kann und er Automatisch wieder zurück geht in Nullstellung. Klar kann ich im Corsa / Tigra den Blinker so anheben das er blinkt und noch nicht einrastet aber im Meriva ist das halt ne eigene schalterstufe.
Jetzt weis ich allerdings das der Mervia CAN Bus hat und der Hebel nur 3 oder 4 Polig ist.
Weiß jetzt jemand von euch ob es so einen Blinkerhebel auch im Astra G gab oder ähnlichem Auto wo es diese Antippstellung gibt.
Re: Blinkerhebel mit Antippstellung
Ne, die Funktion wurde erst beim Astra H eingeführt, es gibt also keinen passenden Blinkerhebel für Corsa/Tigra
- Neusser-Tigra
Sicher?
Ich bin mir recht sicher , das es den auch im Astra G gab!
Wo man den Antippt und dann blinkt der 3x
BS-111
Das mit dem Antippen und 3 x Blinken kann ich ja mit entsprechenden Modul auch beim jetzigen Hebel realisieren.
Ich wollte einfach etwas mehr komfort ...
Nö, bin jahrelang Astra G gefahren..Neusser-Tigra hat geschrieben:Sicher?
- Neusser-Tigra
Dann war bei meinem Firmenwagen ein Modul drin oder so.
Aber ich bin gerade noch in mich gekehrt , DIESER astra hatte das!
Und wenn dann könnte es auch Probleme geben, da:
- Ein normaler Astra G Blinkerhebel bei meinem Corsa B VORfacelift nicht gepasst hat (mit Tempomat sollte passen :vogel
-Beim Facelift soll er allerdings passen ... (Tigra und Corsa nehmen sich ja kaum etwas..)
Alles ein bisschen komisch...
(Habe darüber mal ein Thread gehabt)
EDIT: Hier der Thread von damals ... schon 2 Jahre her. Wahnsinn^^)
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... inkerhebel
JPR
ich habe einen Blinkerhebel beim mir verbaut, der eine Zwischenstellung hat.
Damit kann ich nach Antippen zwar nicht 3x Nachblinken, aber ich kann blinken ohne dass der Blinker einrastet. Finde ich auch schon deutlich komfortabler..
Jetzt weiß ich aber nicht für welches Auto der war/ist. Ich meine aber auch irgendwas mit Astra. Ich kann aber mal morgen schauen ob eine Nummer drauf ist.
BS-111
Das wäre super wenn du mir dazu eine Nummer geben könntest .. hab leider keinen Astrafahrer in meinem Verwandschaft den ich das mal checken lassen könnte...
- The Alchemist
@Iceman
nur weil dein Astra G das nicht hatte heisst das ja nicht das es das nicht gab
Is denke ich mal Baujahr- und Ausstattungsabhängig.
würd mich auch mal interessieren obs da was halbwegs passendes gibt.
mfg. Flo
mfg. Flo
