hilfe elektrik probleme
Verfasst: Mi 27. Mai 2009, 00:45
hallo erstmal
ich habe schon seit fast 2 jahren einen digi tacho drinne,
jetzt vor ein paar wochen ging das kmh signal nicht mehr,aber mein anderes problem ist das auf einmal die rückstrahler des rückwertsganges nicht mehr angehen und das ist auch seit dem die anzeige ausgefallen ist,jetzt spinnt die temperaturanzeige auch nicht mehr immer mal starte ich das auto dann geht sie normal,dann mach ich den motor aus und starte irgendwann wieder dann geht sie nicht mehr
die schnecke+geber sind i.O. (ist ein elektrische erkennung keine mechanische)
habe es bei einem kumpel ausprobiert
genauso wie der geber vom rückwertsgang damit die lichter hinten angehen der ist auch i.O.
kann des sein das der irgendwo einen masse fehler hat?
danke schon mal im vorraus
