Moin Leute ich habe das schei* Problem das meine Tachowelle immer wieder unten am Getriebe bricht! Ist jetzt schon die 2te.
Jetzt wollte ich mal fragen ob man das nicht auch irgendwie elektrisch ohne welle Regeln kann?
Danke
Roxx
Tacho Probleme
Re: Tacho Probleme
wo is der unterschied? BZW hat einer ne Teilenummer?
Re: Tacho Probleme
Unterschied ist das im Wellenanschluß des Getriebes nen Geber sitzt, der das ganze in nen elektrisches Signal umwandelt und dieses dann via Kabel zum Tacho und zum Stg sendet.
Dazu muss aber der W-Tacho in einen K-Tacho getauscht werden. Aber ich denke an beides sollte man (bei den vielen abwrackern) recht günstig beim Verwerter dran kommen.
Re: Tacho Probleme
Capu vielen Dank!
Re: Tacho Probleme
Da nich für...
