Seite 1 von 5
Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Verfasst: So 31. Mai 2009, 16:28
von Chris87
Hi, hatte mir den x16xe bei
http://www.mrg-motors.de bestellt.
Lief auch alles super ab, nur nun haben die mir den x16xel geliefert.
Was soll ich nun machen?
Passt der xel denn auch so "einfach" in meinen b corsa?
Steuergerät und Kabelbaum hatt ich mir vom x16xe besorgt, passt das auch?
Hätte nich gedacht, dass der Umbau mir so viele Probleme bereitet.
lg und den ruhigen sonntag noch
Re: Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Verfasst: So 31. Mai 2009, 16:35
von TJ
du kannst ja mal in diesen Thread schauen.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ght=x16xel
Dort wurde schon ein wenig über den X16XEL geschrieben. Passen tut es, aber durch die veränderte Auslassnockenwelle und den anderen Ansaugkrümmer wird das ganze nicht optimal mit dem X16XE Steuergerät harmonieren. Ich würde also, wenn du einen X16XE bestellt hast, auf Tausch bestehen.
Gruß,
Thomas
Verfasst: So 31. Mai 2009, 16:43
von Chris87
also, das hier is doch der xel oder nicht?
grad bei google wieder was anderes gefunden....
Verfasst: So 31. Mai 2009, 16:45
von TJ
Ja, ist der XEL. Sieht man gut an dem größeren Ansaugkrümmer im Vergleich zum XE.
von Jojo81
ja das ist einer.
Verfasst: So 31. Mai 2009, 17:26
von Chris87
Was soll ich denn nun machen?
hab hier n neuen kabelbaum vom XE und das Steuergerät vom XE liegen.
ich werd da wohl anrufen müssen und dann sollen die den Umtauschen bzw Geld zurück überweisen.
Verfasst: So 31. Mai 2009, 17:28
von TJ
Sowohl das Steuergerät als auch der Kabelbaum wird passen. Das Problem ist die Programmierung des Steuergerätes. Dann müsste man das XE Steuergerät auf XEL programmieren. Entweder bei den alten Steuergeräten Chip tauschen oder umflashen. Dann wird der XEL aber oben rum nicht so gut gehen wie der XE. Also am besten wirklich mal nachfragen, ob die den umtauschen, da ja Fehllieferung.
Verfasst: So 31. Mai 2009, 17:34
von Chris87
ja, ich werd da dienstag mal anrufen.
morgen is ja nen feiertag :/
Motor
Verfasst: So 31. Mai 2009, 17:39
von Vauxhall corsa
HI!
Anrufen und zurück schicken fertig..
hast du wirklich klar und deutlich nen X16XE bestellt?
wenn ja was das denn für ne firma das die nicht mal nen richtigen Motor rausschicken können??
Verfasst: So 31. Mai 2009, 17:47
von Chris87
ich hab den bei mrg-motors.de bestellt. also die machen sogar motorumbauten
ich hab die email noch alle wo deutlisch drinne steht das es sich um einen x16xe handelt.
zb:
"Wir haben zwei X16XE Motoren da, beide sind mit Anbauteilen wie Anlasser, Lichtmaschine, Zündspule, Krümmer, Kupplung. Was sie noch bräuchten wäre ein Motorsteuergerät (Wegfahrsperre) und ein Motorkabelbaum. Ein Motor hat erst 97 TKM gelaufen, der andere 122 TKM. "
Den mit 97tkm hab ich dann bestellt.
Naja... Ich werd da anrufen und den umtauschen lassen.. bzw wenns geht mein Geld zurück verlangen.
Eigentlich sollte der Motor über die Feiertage drinne sein...
shit happens
