Größerer Wasserkühler im Corsa B GSI???
Headshooter
möchte im Winter mein Tiger auf 2,0l Turbo umbauen!
Ich habe gehört das der Wasserkühler von corsa B GSI größer sein soll wie die normalen Kühler.Soweit ich weiß muss der auch breiter sein! Weiß da jemand mehr darüber ob das Stimmt das der GSI einen größeren drin hat und wenn ja wie groß der ungefähr ist?
danke schon mal!
danke schon mal!
Re: Größerer Wasserkühler im Corsa B GSI???
also langsam kann ich diesen satz nimmer schreiben.
Verwende die suche !!!
um es etwas zu erleichtenr für dich es gibt KEINEN serienkühler der reicht für einen turbo,wer was anderes behauptet LÜGT
Basti stimm ich zu.
Des Weiteren. Kühler im Corsa unterscheiden sich nur ob mit oder ohne Klima oder Diesel. Mit Klima und Diesel sind die größeren.
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=132
MOTOR : NETZMASS(MM) :
X10XE 40KW 528 - 285 - 26
X10XE 40KW 680 - 285 - 27
12NZ 530 - 285 - 26
12NZ 680 - 278 - 27
C12NZ / X12SZ 530 - 285 - 26
C12NZ / X12SZ 680 - 278 - 27
C14NZ /C14SE 530 - 285 - 26
C14NZ /C14SE 680 - 285 - 27
C16XE / X16XE 530 - 285 - 26
C16XE / X16XE 680 - 278 - 27
15D / X15D 650 - 268 - 42
15D 650 - 268 - 42
17D / X17D 650 - 268 - 42
12NZ 530 - 285 - 26
12NZ 680 - 278 - 27
15D 650 - 268 - 42
Und wie man sieht der beste wäre der vn den diesel
denn die dicke ist wichtiger wie die aussenmaße des netzes
Gut, dass Du das sagst. Hab ich noch nie drauf geachtet. Und der passt dann vielleicht auch zwischen die Scheinwerfer. Dann hab ich noch mehr Platz zum Fächer. Muss ich direkt bestellen. Meiner is ja eh grad kaputt nach nur 12 Monaten.Corsa A hat geschrieben:Und wie man sieht der beste wäre der vn den diesel
Hat der Dieselkühler auch alle Anschlüsse wie die vom Benziner? Sieht immer so aus, als ob der den oben rechts vom Thermostat zum Kühler nicht hat. Auf dem Bild isser auch nicht.
Pöni hat geschrieben:Hat der Dieselkühler auch alle Anschlüsse wie die vom Benziner? Sieht immer so aus, als ob der den oben rechts vom Thermostat zum Kühler nicht hat. Auf dem Bild isser auch nicht.
Das vom Motor is unten Links von Vorne gesehen, der von der Klimaanlage sitzt drüber, der is auch Drei polig und nich Zwei polig.
Er redet vom diesel kühler und nicht vom klimakühlerCorex hat geschrieben:Das vom Motor is unten Links von Vorne gesehen, der von der Klimaanlage sitzt drüber, der is auch Drei polig und nich Zwei polig.
der diesekühler hat die 2 großen hauptanschlüsse genau versetzet,also geht so nicht ohne weiteres,wir haben einfahc das kühlergitter hergenommen und eigenbaukästen angeschweisst
