Hi, du sagtest zwar schon, daß es nicht am Kopf liegt, aber weisser Rauch aus dem Auspuff deutet eigentlich darauf hin, das nicht nur Benzin verbrannt wird, sondern auch Wasser verdampft. Im Allgemeinen liegt dann ein Defekt der Zylinderkopfdichtung oder seltener des Zylinderkopfes vor.
Wenns weiß qualmt verbrennt der Motor Kühlflüssigkeit (überprüfe bitte mal den Verbrauch)! Das ist Fakt, und mit Kühlflüssigkeit im Brennraum usw. kann kein Schmierfilm aufgebaut werden. Fachsprache Trockenreibung. Die Trockenreibung tritt normaler weise nur kurz nach dem Start auf (wenns auto kalt ist), da das Öl zurück in die Wanne glaufen is.
Ist der Rauch aber auch ab und zu blau, dann sieht es eher nach einen massiven Motorschaden aus. (Hast du evtl. auch kleinere leistungslöcher)
Schau mal an folgenden Stellen nach:
Oelmessstab: Sind dort graue schmierige Ablagerungen vorhanden, oder am
Deckel von der Oeleinfüllöffung (zeichen von Wasser im Ölkreislaauf).
Wenn dies der Fall ist, ab in die Werkstatt und Zylinderkopfdichtung wechseln lassen, bzw. Zylinderkopf nochmal auf Risse prüfen lassen.
Bei Kondenswasser müßte dieser in ca 3 min. nach Starten des Motors verdampft sein und dürfte nicht mehr weiß qualmen
