Helligkeitsregler defekt! Tacho darum dunkel !?
Verfasst: Mi 10. Jun 2009, 23:44
erstmal vorweg: ich fahre nen Astra G, bin aber vorher 2 Corsa B Modelle gefahren die beide meiner Schwester gehörten aber dummerweise in Unfälle verwickelt wurden während ich am Steuer saß
Hab jetzt in den Corsa B einer Freundin LED's eingebaut. hab sowas auch schon vorher gemacht und in meinem Auto leuchtet auch alle wunderbar hell.
Bei ihr ist die Beleuchtung aber sehr dunkel. Heizung (blau) geht grad so, sind auch, da die von mir umgebauten nicht passten, momentan nur die billigen von ATU ( *schäm* ) drin, da ihr dad die rumliegen hatte.
Im tacho (blau) ist es aber noch schlechter, kaum ablesbar.
komischerweise ist das TID aber sehr hell lesbar, obwohl nur die eher dunklen pinken led's verbaut wurden.
Kann das damit zusammen hängen, dass ihr helligkeitsregler unterm lichtschalter defekt ist?
kann der an einer bestimmten position "hängenbleiben" und somit bleibt es dann ewig bei 20% oder so?
es findet doch bestimmt nur eine dimmung statt und bei einem defekten regler müssten immer 100% der stromstärke anliegen oder?
Und welche Lichtquellen werden beim Corsa B über den Helligkeitsregler eingestellt?
Letzte Frage: wenn ich den lichtschalter tauschen will, kann ich den einfach raushebeln/-ziehen oder wird das komplette teil mit lüftungseinheit, leuchtweitenregulierung, neblerschalter... getauscht?
ersteres wär mir natürlich am liebsten, oder wie tauscht man den aus?
danke schonmal!
danke schonmal!
