Hi,habe nen Astra GSI 16V inkl Boardcomputer geschlachtet und diesen Motor Kabelbaum inkl Motor im Corsa verbaut.
Weiss nun nicht wofür diese stecker sind;(
sind am ende der einspritzleiste.
Kann das sein das davon einer Zündungsplus hat???Habe kein einzelstecker am ende es Kabelbaumes,habe nur diese 2,und einen für die Verteilerkappe und für die ZSp.
Astra GSI 16V Kabelbaum ,wofür sind die stecker?Zündungsplus???
- blackdevil2k1
Re: Astra GSI 16V Kabelbaum ,wofür sind die stecker?Zündungsplus???
kommen mir auch unbekannt vor, läuft der motor ohne fehler? könnte für zusatzschnickschnack sein... klima oder tempomat oder sowas... ist nur ne vermutung...
ich denke das der 2 polige stecker zündungsplus enthält.Habe keinen einzelnen Stecker von der Steckerleiste.Habe nur die beiden zu sehenden,einen der an den Verteiler geht,und einen an die Zündspule.mehr net
