Probleme mit Auspuff
Verfasst: Fr 26. Jun 2009, 21:21
von Bommels-1,2.16v
HI, habe das problem das meine Gruppe A auf die Achse schlägt, habe alles schon soweit es geht, gedreht etwas besser geworden ist es aber hm. Fahrwerk ist auch so hoch es geht eingestellt. Was kann ich Tun?? ist etwas Peinlich das das immer so aufdotzt.
Re: Probleme mit Auspuff
Verfasst: Fr 26. Jun 2009, 21:28
von Passi
Kürzere Gummis vom Omega B nehmen. Oder PU Gummis oder n Gummi als dämpfer an die Achse frickeln oder die suche nutzen ;-)
Verfasst: Fr 26. Jun 2009, 22:41
von Neumiii
dreh mal so das es zum zu machen unten ist falls es nicht funzt guck mal ob du noch platz findest die halterung bisschen zu versetzen da es ja irgendwie sein muss...was haste den fürn gruppa a ? Vllt liegt es ja am hersteller das es auch shice sein kann was du gekauft hast deswegen gucken.
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 10:21
von christopherkiller
Ich hatte auch lange Zeit mit dem Problem zu kämpfen. Hab mir Omega B Gummis für den MSD gekauft. Das bringt die gesamte Anlage einiges höher. Seitdem ist Ruhe.
Chris
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 10:51
von Bommels-1,2.16v
Das mit den Gummis werd ich mal versuchen, aber ich habe da nach oben nicht viel platz mal sehen.
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 10:55
Du musst die am MSD dranmachen. Am ESD kommst Du wahrscheinlich an die Stoßstange und es klappert dann am Kunststoff statt an der Achse. Das geht schon von der Höhe. Vorher alle Schellen lösen. Gummis dran und dann ausrichten.
Chris
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 12:34
von mibo
Neumiii hat geschrieben:dreh mal so das es zum zu machen unten ist
die schellen kann man sich hindrehen wie man will.. also da kann man nix hindrehen das es zum zumachen unten is
