Welche Lautsprecher passen in welches Auto !?
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 14:53
von HenryE
für viele User wäre es wichtig eine Liste zu finden, was für Lautsprecher in welches Auto passen.
ähnlich dem Thread
Bild Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61644
Da könnte man festhalten, welche Lautsprecher in welches Auto passen und was geändert werden müsste.
Ich suche nämlich nach einem neuen Frontsystem und habe wenig Lust zum xten Male zu fragen, welche LS gut wären und welche ohne Änderung in einen Corsa B von 98 passen.
Daher kam mir die Idee mit der Liste.
Schöne Grüße
Steve
Re: Welche Lautsprecher passen in welches Auto !?
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 16:59
von Jojo81
dazu brauchst du keine liste sondern nur die maße, die die lautsprecher haben. mehr nicht.
sonst müßte man bei jedem lautsprecher der auf den markt kommt bzw den jemand verbaut das anhängen und irgendwann wäre der thread unübersichtlich groß.
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 17:14
von HenryE
Danke für deinen Tipp.
Sage mir doch bitte was für Lautsprecher ich verbauen kann, ohne die Verkleidung zu verändern und maximal ein wenig das Blech in der Türe zu bearbeiten.
Denn ehrlich gesagt suche ich danach wie ein blöder :wallbash: und finde nicht das richtige.
Ich will mein kratzendes original System gegen ein besseres max 100€ System erneuern.
Die Suche gestaltet sich schwerer als gedacht.
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:27
von funatic
Also auf ebay sind zum beispiel immer mal wieder komplette sets drinnen... wie die Leistung bei denen ist kann ich dir zwar nicht sagen aber du kannst ja mal den Shop von z.b. der Artikelnummer: 270416629251 anrufen und nachfragen... die liegen bei ca 50 € inkl Porto...
GreeZ Funatic
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 20:21
von Jojo81
ohne verkleidung und nur mit bißchen blech passt so gut wie jedes 16cm system wenn die einbautife passt. die hab ich grad nicht im kop, wurde aber bestimmt shcon hunedert mal hier genannt.
@funatic: die blaupunkt kannste knicken. wenn man sowas bei ebay sucht, dann nicht nach automodell (da nekommste immer so ramschsachen angepreisen mit nem adapterring) sondern man sollte vorher wissen, was man will
Axton
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 08:50
von Vale
da du nicht so viel Geld ausgeben willst empfehle ich dir Axton.
Preisleistungsverhältnis ist, wie ich finde, ganz gut.
Das Produkt: AC26ES wäre das passende für die. Hatte ich auch damals im corsa b drinne. Für wenig geld hab ich für mich ausreichend musik gehabt.
Deswegen auch dieses Produkt, weil die einen kleinen Magneten haben, so muss du nicht auf deine Scheibe aufpassen. Zuschneiden musst du auch nichts
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 11:28
von Bugs
Variante. 1
Alles wissenswertes steht doch eigentlich hier drin!
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... iefe+Boxen
Var. 2
Parallel dazu ist mittlerweile das Fachpersonal soweit in den Car-Hifi Shop`s geschult oder genervt von der Frage das sie nichtmal nachdenken müssen über die Antwort!
Var.3
Das Du Adapterringe brauchst ist ja logisch, zb. diese mal selbst montieren (weil man sie ja sowieso braucht) und die Einbautiefe und durchmesser der öffnung im Blech messen!
Diese beiden Daten merkt man sich und vergleicht sie mit den Daten vom Hersteller auf der Verpackung.
Ich hoffe Dir konnte geholfen werden!
Als Empfehlung kann ich nur selber mal hören ans Herz legen, es gibt zwar ein Haufen Boxen die da rein passen nur es klingen aber genauso viele davon zum :kotz:
