Eure Motortemperaturen
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:36
von TiGGiiii16V
Habe meinen motor ja mit einem 90tkm motor getauscht, weil FW gesagt hat das meine Zylinderkopfdichtung auf ist und er eh schon 180tkm runter hatte.. hatte es auch schon gedacht weil die motortemperatur immer über 90°C war. und im stand ging die temp. sogar an die 100°C ran. Der neue Motor ging aber auch an die 95°C... is das normal oder ????? Wie sind im Durchschnitt eure Motortemperaturen????? Motor X14XE
Re: Eure Motortemperaturen
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:42
von TiGrA_La_BoUnCe
also bei mir is es auch so im stand kommt die temp. auf ca 95 dan geht lüfter an!!!
wärend der fahrt aber normal auf 90grad
wenn ihr im stau steht steigt er dan bei euch auch so schnell an (anfahren...bremsen...anfahren usw)
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:49
von TiGGiiii16V
TiGrA_La_BoUnCe hat geschrieben:also bei mir is es auch so im stand kommt die temp. auf ca 95 dan geht lüfter an!!!
ja bei 95 kommt der lüfter bei mir auch aber is das NORMAL????
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:55
von Cole
Ja ist es. Die Anzeige ist ein Schätzeisen, darfst nicht so genau nehmen. Außerdem ist der Tigra dafür bekannt das er ziemlich warm wird, weil er nicht besonders gut frisch Luft bekommt.
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 19:43
von chrismad
mh... wärend der fahrt normal 90° im stand oder bei stop and go 95-100° aber dann springt in dem bereich auch der lüfter an und kühlt wieder runter
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 20:19
von Jojo81
TiGGiiii16V hat geschrieben:ja bei 95 kommt der lüfter bei mir auch aber is das NORMAL????
ja ist normal, und beo si wetter wie im moment passiert das sogar recht schnell wenn man z.b. in der stadt unterwegs ist
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 22:43
von Cole
Denk aber dran: Auch wenn das Kühlwasser schon auf Betriebstemperatur ist, ists das Öl noch nicht. Nich direkt Gummi geben
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:12
von ice tiger
95Grad sind normal...
Und wegen ner Kopfdichtung nen kompletten Motor zu tauschen, ist mal kompletter Blödsinn...
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:19
von Pöni
ice tiger hat geschrieben:95Grad sind normal...
Das dachte ich auch grad.
Was hat denn der Motortausch gekostet? Also Kopfdichtung wechseln kostet zwischen 50 und 100€.
Warum baut man eigendlich nen 101PS X16XEL ein, wenn ein Originaler X16XE 106PS hat? Dann lieber den Originalen. Kostet auch weniger bei der Eintragung.
kopfdichtung wechsel
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 20:11
von TiGGiiii16V
Pöni hat geschrieben:Das dachte ich auch grad.
also der wechsel der kopfdichtung sollte bei der fW 600€ kosten. der motor mit 80tkm hat mich mit getriebe 500€ gekostet
Dank der abwrackprämie
aber was solls meiner hatte eh schon knapp 190tkm runter
