ha federn problem
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 19:31
von wolfi
hi bei meinem b corsa habe ich verstärkte federn hinten eingebaut weil ich so schwere anlage drinnen habe - brin gt mir aber null der wagen ist trotzdem so tief wie vorher - weis jemand lösung auser gewindefahrwerk damit das auto wieder um 3-4cm höher wird praktisch wie als wäre er orginal.
bitte danke
mfg wolfgang
re
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 19:44
von wolfi
anlage mus ich auch noch aufklären damit man sich das vorstellen kann - ich habe zwei batterien im kofferraum und kiste mit zwei 30iger woofern mit je 2,5 kw - das ganze mit verstärker usw hat um die 250 kilo.
wollte das nur zufügen damit man auch ein bischen vorstellung hat warum ich federn suche mit denen ich weider auf normale höhe komme
ich habe jetzt zirka 1 cm abstand zum gummi von den rädern und das ist eindeutig zu wenig
also jungs bitte um info was man da kostengünstig machen könnte - sollte aber schon auch hinhaun
danke
mfg wolfgang
Re: ha federn problem
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 22:33
von Firefly27
Du könntest es auch mit einem Höherlegung satzt versuchen, findet man in ebay.
Damit kannste dein Auto um 25mm höherlegen.
Artikelnummer: 250451234826
Mfg.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 22:51
von Sardonic
also für einen teil Autos gibt es halt Stärkere federn um sie für anhänger aufzulasten ich gehe jetzt mal davon aus das du sowas meinst mit du hast stärkere federn?
.... ansonsten würde ich auch sowas wie ne höherlegung vorschlagen...
re
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 07:43
von wolfi
ja genau sardonic
ich brauce welche wo ich höher komme bzw auch mehr gewicht zulanden kann
Höherlegungssatz wo gibts sowas und bringt es wirklich was ?
mfg wolfgang
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 08:31
von Benedikt
Bringen tut das schon was. Nen Bekannter hat das auch im Astra Caravan gemacht wegen schweren Lasten.
Finden tust du die hier: http://www.image-tuning.de/html/fahrwer ... marke=Opel
oder hier: http://cgi.ebay.de/Weitec-Spring-Dist-H ... 7C294%3A50
Benedikt
re
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 12:23
von wolfi
ich hab mir heute welche vom omega geholt und werde sie am abend einbaun hoffe es bringt was - wenn nicht dann schau ich mir das an was du da eingestellt hast
mfg wolfgang
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 13:05
von rofi
genau bau dir federn vom omega ein.... wieso ist hier bloß niemand eher darauf gekommen?.....
re
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 13:12
von wolfi
ich war heute bei einem ausschlachter und habe mich durch die federn duchgewühlt und da hab ich die gesehn - ich habe mit ihm auch geredet und er sagte wenn die das nicht machen dann keine auser fahrwerk - er hat mir auch noch die gummi dazu gegeben und heute am abend kommens rein.
Ich denke das schaut gut aus, den allein die federn sind fast um 1 drittel stärker und zirka um 2-3 cm höher als die verstärkten.
Also ich geb morgen bescheid wie es ist
mfg wolfgang
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 14:27
von Tiefflieger
Hallo
Wie verhalten sich eigentlich die Stoßdämpfer bei dieser zusätzlichen Dauerbelastung von 250kg an deiner HA , gehen die da nicht eventuell schneller kaputt und wie sieht`s mit Mitfahrern auf der Rücksitzbank aus ?
