hallo!;
das letzte mal wurden bremsscheiben und beläge vor 75000km neu gemacht,
hab jetzt mal geguckt, beläge haben noch so ca. 5mm. und die scheiben sind natürlich auch schon etwas dünner geworden aber jetzt keine rießen kante am rand.
das einzige ist das er rand etwas rostig ist.
schlimm? oder zeit für neue?
Wie lange halten eigentlich die trommelbremsen?
corsa hat jetzt 134 000 km runter,
corsa 1.2 16V
danke,
wie lange halten bremscheiben und bremsbeläge?
Re: wie lange halten bremscheiben und bremsbeläge?
Hallo ,
ich denke so pauschal kann man nicht sagen wie lange Bremsen bei einem Fahrzeug halten , auch wenn du damit bereits 75000km gefahren bist und die Scheiben bereits deutliche Abnutzungen aufweisen könnten die noch top beim Bremsen sein und Beläge mit 5mm können auch noch eine Weile halten . Viel Werkstätten tauschen die Scheiben & Beläge trotzdem regelmässig nach einem bestimmten Interval , ebenso wie die Bremsflüssigkeit selbst regelmässig erneuert werden sollte .
Wie war der letzte Brems-Test bei der HU , hat der Prüfer etwas bemängelt ?
Bei der Haltbarkeit solchen Verschleißteile kommt halt es halt auch immer auf die Fahrweise des/der Fahrer , die Qualität der Bremsen selbst ... mit drauf an .
Grüße: Mike
Grüße: Mike
