lima pfeifen. warum?
Alles über Musik im Auto
*Gast*
Beitrag von *Gast* »
hallo, ich habe folgendes problem. und zwar: hab mein frontsystem an einen equalizer angeschlossen. seitdem höre ich leichtes limapfeifen aus den boxen. kann mir das aber nicht erklären wo das herkommt. das stromkabel vom verstärker ist nicht in der nähe verlegt, das powercap ist ca. 50 cm entfernt, wobei ich mal nicht denke dass das darauf auswirkungen hat.
vlt hat ja jmd eine idee. vielen dank schonmal.
Jojo81
Re: lima pfeifen. warum?
Beitrag von Jojo81 »
und ohne equalizer ist es weg? evtl schelchten massepunkt am EQ oder keine guten cinch am EQ? über welchen EQ und welche HU reden wir hier denn?
*Gast*
Jojo81 hat geschrieben:und ohne equalizer ist es weg? evtl schelchten massepunkt am EQ oder keine guten cinch am EQ? über welchen EQ und welche HU reden wir hier denn?
cinch anschluss hat der eq gar keinen, werde das aber mal mit nem andern massepunkt erstmal versuchen vlt tut sich ja da schon was
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
Kann auch an deinem Equalizer liegen. Da ist nen Endstörfilter(Korrigiert mich, wenn das anders heißt) drin. Wenn der hinüber ist, dann hast du diese hässlichen Nebengeräusche.
Probier mal testweise ne anderen EQ au, ob das dann noch da ist.
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
das jetzt aber nicht son 80 -90er jahre EQ mit eingebautem miniverstärker ?....
wird der über den Boxeneingang am radio angeschlossen?
*Gast*
Sardonic hat geschrieben:das jetzt aber nicht son 80 -90er jahre EQ mit eingebautem miniverstärker ?....
über den boxenausgang^^ joa dürfte schon bisschen älter sein das teilchen
Jojo81
lass ihn einfach weg!
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Hol dir mal im Elektrohandel so nen Feritkern zum aufklipsen. Hat damals bei mir auch schon viel gebracht. Ansonsten schau mal ob dein EQ ohne laufenden Motor schon so was macht. Wenn ja isser sowieso hin. Aber normalerweise hat doch jedes hochwertige Radio nen intergrierten EQ, da brauchst doch das Zusatzgewicht ned. :whistling: :whistling: :whistling:
Sardonic
so ne mischung aus Bozzl´s und Jojo´s antwort.... normal reicht der von Radio lass ihn einfach wech ... des lohnt meist nicht.
turbopropper
Beitrag von turbopropper »
um mal dem eigentliche Problem näher zu kommen...
Das pfeifen kann mehrere Gründe haben...
1.) Limapfeifen (meist nicht der Grund, aber in betracht zu ziehen)
2.) Schlechte Cinch Leitungen mit einfach(sten) Schirm (Schon eher)
3.) Unterschiedliche Massepunkte, und dadurch Potentialunterschiede (meistens der Fehler)
Falls du den Equi weiter nutzen willst, solltest du mal probieren, das Radio und den Equi vom selben Punkt zu holen. Sprich, wenn das Radio direkt auf der Batterie liegt, lege auch den Equi darauf.
Entstörfilter sollte man meiden, diese zerstören jeglichen Klang...
