Seite 1 von 3
Krümmer kaputt, bitte helft mir!
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 09:48
von Pascal2108
Hey!
Bei meinem Opel Tigra A 16V ist der Krümmer gerissen und jetzt muss ein neuer her. Aber Ihr kennt das sicher, wie schwer es ist einen gebrauchten für den Tigra zu bekommen. Meine Frage ist jetzt, gibt es andere Modelle, zb vom Corsa oder ähnliches die einen passenden Krümmer haben?
Besser wäre es natürlich noch, wenn Ihr jemanden kennt, der seinen alten verkaufen will, habe schon im Forum auf der Börse gesucht, aber leider nix passendes gefunden!
Danke für eure Antworten!
MfG
Re: Krümmer kaputt, bitte helft mir!
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 10:45
von christian0812
Hast schonmal auf Schrottplätzen nachgeschaut oder bei ebay.
Hol dir doch direkt was, was länger hält, wie nen Edelstahlfächer..haste zusätzlich noch n bissl mehrleistung!
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=tigra+kr%C3%BCmmer&_sacat=See-All-Categories
schau mal da..bekomm schon 10 Artikel wenn ich einfach nur "Tigra Krümmer" eingebe
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 11:24
von Raser16V
was genau ist bei dir kaputt, der obere Teil der eigentliche Krümmer oder das Hosenrohr..
und wenn du das obere Stück brauchst, hast du den Teilemarkt nicht richtig durchgeschat, da steht einer drin..
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 11:36
von Pascal2108
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Hast recht, habe ich im Teilemarkt übersehen, sorry!
Die Schrotplätze so in der Nähe (bis 35km) haben alle garnix vom Tigra.Leider.
Und Fächerkrümmer wäre mir um ehrlich zu sein zu viel des Guten, will ihn einfach nur wieder ohne Ohropax fahren können
MfG
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 11:47
von Raser16V
und der Krümmer passt auch beim Tigra..nur so als Hnweis..
aber beim Fächer brauchst keine Ohropax..wie kommst du denn da drauf..
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 13:18
von christian0812
Ebend..der Sound kommt doch vom Rest der Abgasanlage und nit vom Krümmer..
Haste die Schrotthändler auch schon nach Corsas druchstöbert, die den gleichen Motor wie du haben? (hast 1,4 oder 1,6 ?? )
Du hast oben nämlich nur geschrieben nen 16V aber das sind beide
Oder du lässt den Krümmer in der Werkstatt deines Vertrauens für nen Kasten Bier oder so schweißen..
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 16:47
von Pascal2108
Ja, ich meinte ja auch den Sound, der momentan da raus kommt, also mit dem kaputten Krümmer, das hört sich nämlich sehr unschön an
Ja, die Schrotthändler hier sind Idioten, habe nämlich gefragt, ob das nicht auch mit dem Krümmer vom Corsa B geht, sind ja weitesgehend baugleich, aber die meinten, die wüssten nicht dass sowas gehen würde.
Also wenn ichs richtig verstanden habe kann ich hingehen und mir einfach den Krümmer vom Corsa B 1,6 einbauen lassen, ja?
MfG
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 17:16
von christian0812
soweit ich weiß sind die krümmer gleich.
aber wieso lassen? mach doch selber, sparste dir n bissl geld
und schweißen? das geht nit?
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 17:24
von Pascal2108
Ne, schweißen geht nit, der Krümmer ist so durch, der muss echt gewechselt werden! Ja, aber dann muss ich mir erstmal irgendwas zum hochbocken suchen, ich mein Krümmer wechseln ist nicht das Dingen, wenn ich etwas wie ne Hebebühne etc hätte, aber hier in Iserlohn gibts sowas leider nicht zu mieten...
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 17:32
von insane
Pascal2108 hat geschrieben:aber hier in Iserlohn gibts sowas leider nicht zu mieten...
Nicht!?
http://www.gelbeseiten.de/branchenbuch/ ... rlohn.html
