keilriehmen
keilriehmen
hallo seit tagen quitscht mein keilriemen so derbst
hab mal ne frage kann ich den selber spannen und wie geht das :?
Re: keilriehmen
da kannst nix spannen, is ne spannrolle dran....
hau mal bissl silikon-spray drauf
Re: keilriehmen
ja das hält dann so für 2 Tage ....Geheimtipp ist mal Kreide zu benutzen! 8)chrisMOD hat geschrieben:
Re: keilriehmen
was auch gut funkzt ist ne kerze bei drehendem riemen drannhalten, funkzt 1 a
Re: keilriehmen
....vieleicht hat er ja ein Modell wo man den Riemen spannen kann!!??
Was hast du denn drauf bei Dir? Einen richtigen Keilförmigen Keilriemen, oder mehr einen etwas breiteren (2cm) flachen mit Rillen in Laufrichtung?
Sollte es ein richtiger Keilrimen sein, schau bei deiner Lichmaschine, die hat 2 Befestigungspunkte, einer ist in einem Langloch angebracht....passenden Schlüssel nehmen, Stange nehmen, LM lösen, mit der Stange VORSICHTIG etwas (ein klein wenig, nicht übertreiben, sonst Lagerschaden!) die LM in Richtung das der Riemen sich spannt drücken, anschrauben....fertig!
Der Flache Riemen wird eigentlich über eine Spannfeder auf Druck gehalten....solltest Du einen Flachen Riemen haben, überprüf die Grundeinstellung der Spannfeder.
Thomas
Thomas
Re: keilriehmen
Das flache Ding nennt sich auch Keilrippenriemen und wird dann verbaut, wenn man Servo/Klima antreiben muss
Re: keilriehmen
.....warum habe ich dann einen 'Keilrippenriemen' aber eine ELEKTRISCHE Servolenkung und KEINE Klimaanlage????
Re: keilriehmen
MrT32 hat geschrieben: mit der Stange VORSICHTIG etwas (ein klein wenig, nicht übertreiben, sonst Lagerschaden!)
was kann passieren bei dem lagerschaden? Mir ist heute der Keilrimen gerissen und ca. 20 min später der Neue und LM/Keilrimen hat auch zwischendurch starke geräusche gemacht
Re: keilriehmen
Was halt so bei nem Lagerschaden passiert... Erst wirds lauter und irgendwann ist die Rolle fest...schnitti113 hat geschrieben:was kann passieren bei dem lagerschaden?
Re: keilriehmen
kann der neue keilriemen dadurch das die rolle fest wird nach kurzer zeit reissen? und wie sieht das mit reperatur aus was kann ich da machen muss neue lichtmaschine rein ?
sry für vieleicht doofe fragen ist mein erstes auto und auch noch nicht so lange 18.
