corsa b tacho umbau auf lcd
onkelo
hallo zusammen. ich wüste gerne mal was ich alles brauch und machen muss um mir ein lcd tacho aus einem kadett in meinem corsa b einzubauen. ich hab schon unter downloads geguckt und hab nur was gefunden wo aus einem kadett und vectra tacho einer gemacht wurde. es soll halt einfach sein also ohne was am tacho tunel oder so zu verändern.
Re: corsa b tacho umbau auf lcd
was ist denn bitte der "tacho tunel" ?
- red-japan-tigra
genau die gleiche frage habe ich auch was ich alles brauche und wie es angestellt wird weil in der suche habe ich bis jetzt nix brauchbares rausbekommen
Benötigt werden:
- Kadett LCD (am besten mit Stecker)
- Impulsgeber fürs Getriebe (Imp 6, 15 oder 16) sofern du bisher ne Tachowelle hast
- Dremel (oder vergleichbares Gerät)
- Augen im Kopf
- Lötkolben
- ein bissel Litze/Kabel
- evtl. Heißluftfön
Tätigkeiten:
- Impulsgeber verbauen (siehe Suche)
- Frontscheibe inkl. Rahmen des LCD entfernen (Dremel)
- Adapterstecker mit Hilfe des LCD Steckers basteln (Kabelfarben / Belegung des Corsa/Tigra Tachosteckers siehe Suche)
- Kabel vom Blinkerschalter ziehen (da LCD zwei Lampen für den Blinker hat (li/re))
- evtl. Tachotunnel in den oberen Ecken des LCD bearbeiten (sieht man aber wenn man das einsetzt)
- Augen im Kopf
- Lötkolben
- evtl. Heißluftfön
Tätigkeiten:
- red-japan-tigra
wunderbar dankeschön
damit kann ich was anfangen und noch ne kleinig keit wie lange dauert es ca. so ein tacho einzubauen und wie hoch ist der aufwand
mfg eddy
mfg eddy
- Bommels-1,2.16v
also zeitlich kann man das schlecht festlegen würde ich mal behaupten. Das hängt von jedem selber ab wie man mit schaltplänen, und dem Lötkolben umgehen kann. Ich hab es damals so gemacht, das ich mir einen Orginal Corsa Tacho zusätzlich beim Schrotti geholt habe, wo ich mir dann die Buchse mit der Leiterbahn Rundherum ausgechnitten hab. Das ganze soll als Plug u. Play stecker dienen, und die Lötarbeiten einfach nur erleichtern, weil alles fest anlöten ist hölle und geht ohne zweiten Mann mal garnicht. Ist nur so ein Tip von mir hab auch mal nen bild davon bei gemacht.
MFG Bommel
MFG Bommel
Black LET
Es gibt doch auch ne Alublende für den Tacho. Also damit man die Ecken nicht mehr sieht. Wo kriegt man die? Hab schon überall geguckt aber nichts gefunden.
