Auto lässt sich nicht mehr aufschließen ! Hilfe
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 20:50
von FaRe6_KiLLa
Servus Jungs !!!
Helft mir mal bitte bevor ich den Karren noch ganz kaputt schlage !!
Mein Problem ist , der Corsa lässt sich nicht mehr aufschliesen , ich kann den Schlüssel nicht mehr umdrehen !!!
Hab dann eben die Scheibe zertrümmert , weil auch die Batterie fertig war !!!
Also bin zum Entschluss gekommen : Das der ZV Leitung also wo der PIN drauf ist geklemmt hat und dadurch die ZV ganze zeit versucht hat auf und zuschließen ist die Batterie auch leer gegangen ist !!
Hatte gestern meine FH Scheren ausgebaut gehabt und dabei muss das klemmen geblieben sein !!!
Also ich krieg den Karren nicht aufgeschlossen habe es auf jedem Schloß schon versucht !! Ahja ich habe eine Waeco ZV drinne !!!
Habe nach dem ich die Scheibe zertrümmert habe , die Batterie abgeklemmt , bringt auch nichts , die Batterie war noch ein bisschen voll , hab dann versucht zu starten aber die Motorkontrollleucht geht auch an !!!
Helft mir mal bitte bevor ich noch ganz durchdrehh
MFG Erkan
Re: Auto lässt sich nicht mehr aufschließen ! Hilfe
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 21:00
von AirArt
Da hats dir wohl nen Stellmotor zerlegt.
Ähnliches hatten wir auch mal gehabt.
Kam zum Glück über die Beifahrertür rein und hab dann die Türverkleidung der anderen tür mehr oder weniger von innen demontiert um ans gestänge des Motor ranzukommen. Gestänge ab, Tür liess sich wieder per Schlüssel entriegeln.
Ursache war ein festgebrannter Stellmotor.
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 22:06
von FaRe6_KiLLa
AirArt hat geschrieben:Da hats dir wohl nen Stellmotor zerlegt.
also an der Gestänge lässt sich es zwar ziehen , aber es zieht sich dann wieder zürück !! also ZV Motor ausbauen oder wie , dafür muss doch die Türe aufgehen das ich die 3 schrauben am Schloss öffnen kann ? , jetzt ist grad zu spät um mir es anzuschauen und rumzuexprementieren , kannst du mir bitte noch sagen ob ich den Motor auch von drinnen ausbauen kann !!
edit : aber bei mir blockieren ya alle Schlößer !!! sind dann alle hin oder was
MFG
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 22:41
von Batista
mal ganze erlich warum hast du die scheibe zerstört? schonmal was von draht und holzkeil gehört?
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 22:47
von Stev'sTigra
Batista hat geschrieben:mal ganze erlich warum hast du die scheibe zerstört? schonmal was von draht und holzkeil gehört?
Wohl nicht, eher unüberlegt vorgehen.
Schau dir doch erstmal an was du genau an den Fensterhebern rumgebastelt hast, denn von irgendwo muss ja der Fehler kommen.
Verfasst: Sa 18. Jul 2009, 23:10
von FaRe6_KiLLa
ich weiß nicht ob ihr noch Geduld bzw einen ruhigen Kopf habt , wenn ihr dabei seit durchzudrehen , ich habe es auf jedenfall nicht !!
Die Scheibe ist das geringste Problem , hab ya noch 2 weitere Corsas im Hof stehen !!!
Also der Fehler lag halt an der gestänge wo der Türpin draufgesteckt ist , der hat geklemmt gehabt , aber das mit der ZV ist erst passiert nach dem ich den Wagen starten wollte und dann die Motorkontrollleuchte anging , davor hat es halt ganze zeit geklackt , weil der ZV Motor ganze zeit versucht hat auf und zuzuschließen !!
Kann das iwas am Steuergerät sein wegen der Scheibe vllt , irgendein Schutz oder so ??? Der Corsa ist BJ 96 und hat vollaustatung bis auf Tempomat , Sitzheizung und Leder !!
Ich werde Morgen aufjedenfall mal schauen an was es liegen könnte !!!
Meine Gedanken sind derzeit bei
- Batterie aufladen bzw volle Batterie rein
- Waeco ZV STG ausbauen und gegen originalen Tauschen
- Neue Scheibe rein !!
an was könnte das noch liegen , gebt mir mal paar tipps bitte
aber wird halt sehr schlecht zu schrauben zu sein da die Türen nicht aufgehen
MFG Erkan
Verfasst: So 19. Jul 2009, 04:56
von AirArt
Dasurch das die Batterie so gut wie leer ist, spinnt die Elektronik.
Schon versucht, bei abgeklemmter Batterie die Türen aufzuschliessen, bzw, Knopf von innen zu ziehen?
Ansonsten mit ner vollen Batterie testen, obwohl ich eher davon ausgehe, dass der Stellmotor auf der Fahrerseite einen weg hat, durch das ständige Öffnen/Schliessen. Die Spulen in den Motoren sind nunmal nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Verfasst: So 19. Jul 2009, 08:12
von babyblauer Corsake
Beim C ist es so das wenn er ständig öffnet oder schließt die Batterie schwach ist.
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 07:09
von corsoc
Hallooo...
Ich hoffe ich bin hier Richtig wenn nicht bitte verschieben :blushing:
Und zwar hat nen Arbeitskolege folgendes Problem...
Er kann mit seinem Schlüssel ( fernbedienung ) seinen Corsa C
nicht öffnen oder Schließen ... Er war schon beim FOH der hat
Batterie gewechselt ging auch nicht.... Dann haben sie sich den
Schlüssel Mal genauer angeschaut und siehe an die Plantine ist
gebrochen... was kann man jetzt machen wisst ihr Vielleicht wo
man den Schlüssel ( Fernebedinung ) günstig neu gekommen?
Muss er den dann Programmieren lassen?
Gruß Chris
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 07:41
von streetfight46
da wird dein kollege nicht drumherum kommen beim FOH den transponder oder platine neu zu holen und dort programmieren lassen.
Kosten punkt ca 70-100€
