Zentralverriegelung KS2-G Heckklappe anschliessen?und blinkeransteuerung??
Verfasst: Mo 3. Aug 2009, 22:19
von Neumiii
Hallo, habe mir heute meine Zentralverriegelung es ist die KS2-G soweit eingebaut. Das erste mal das ich das gemacht habe soweit ging alles gut jedoch habe ich jetzt zwei kleine Probleme.
Türen gehen beide auf ist alles Ok.
Jetzt nur noch Kabel für Blinkeransteuerung anschliessen und Kofferraumklappe.
Blinkeransteuerung weis ich fast wie es angeschlossen werden muss, jedoch sind von dem Schwarz Weißen Kabel zwei da und meine frage ist welches muss ich davon nehmen.Das mit grün schwarz hab ich schon.
Und die nächste Frage. habe für die heckklappe ein rot/schwarzes Kabel jedoch brauche ich doch eig. zwei kabel wenn ich nen stellmotor in die heckklappe bauen will die dazu gehört aber an dem teil ist nur ein kabel dran.wie muss ich das dann machen?
Wäre cool wenn mir iwer helfen kann.
Re: Zentralverriegelung KS2-G Heckklappe anschliessen?und blinkeransteuerung??
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 02:34
von TBX
ich vermute mal stark dass die kabelfarben der zv zu den stellmotoren blau, grün, braun, weiß und schwarz sind. dann musste blau und grün in die heckklappe verlängern.
zur blinkeransteuerung: wo greifste die kabel ab? ich hab das immer am kabelbaum vom blinkerhebel gemacht. die kabel die du brauchst, schwarz-weiß und schwarz-grün sind innen oben und innen unten am stecker vom blinkerhebel zu finden. das zweite schwarz-weiße zwischen den beiden brauchste nicht.
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 08:38
von Neumiii
TBX hat geschrieben:ich vermute mal stark dass die kabelfarben der zv zu den stellmotoren blau, grün, braun, weiß und schwarz sind. dann musste blau und grün in die heckklappe verlängern.
Habe an dem Stellmotor nur Blau und Grün, jedoch was ich ja komisch finde ist halt das ich nur noch ein Rot/Schwarzes Kabel übrig habe für die heckklappe und in dem Kabelbelegungsplan nur das Rote für die Heckklappe angegeben ist.wäre gut wenn einer sagt wie ich das machen muss mit nur einem kabel
sind zwei bilder von der ZV oben Komplettset und der untere Link ist der ZV Stellmotor
http://www.alarmconcept.de/scooter-area ... b40ea2fd16
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 11:41
von insane
Ich glaub, ein Schaltplan o.ä. von der ZV wäre da hilfreicher...
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 14:21
von TBX
könnte sein dass das als zusatzkanal vorgesehn is, für cleane heckklappen oder solche, die man nur mit schlüssel entriegeln kann.
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 15:27
von Neumiii
TBX hat geschrieben:könnte sein dass das als zusatzkanal vorgesehn is, für cleane heckklappen oder solche, die man nur mit schlüssel entriegeln kann.
Ne auf dem Schlüssel ist ja auch das mit deer heckklappe drauf und in allen beschreibung steht ja heckklappe deswegen müsste es ja dann auch iwie angeschlossen werden.
schaltplan muss ich erst noch machen mit paint da mein scanner zurzeit nicht funktioniert
