Hoher Kraftstoffverbrauch, Fehler 19, ruckeln
Verfasst: Mo 3. Aug 2009, 23:24
Hallo zusammen, ich hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann!
Ich habe einen Corsa B, 92500Km, 45PS, Motor X12SZ.
Folgendes Problem:
Im kalten läuft der Motor normal, nach ca 2Km geht die MKL an,wenn ich einen Laswechsel mache (vom Gas gehe und es los lasse, oder umgekehrt), oder ich nur ganz wenig Gas gebe, dann geht die MKL an, der Motor ruckelt sehr stark. Stehe ich dann an der Ampel, Gang raus, oder ich trete das Gaspedal während der Fahrt weiter durch, hört er auf zu ruckeln und die MKL geht aus!
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, es waren zwei Fehler drin, FC19 und 47. Ich habe das AGR sauber gemacht und die Nummer 47 ist verschwunden. Nun bleibt noch FC19. Ich habe einen anderen gebrauchten Sensor reingemacht, gleiches Phänomen, die MKL geht immernoch an und er ruckelt weiter. Verbrauch 10l/100Km. Zündkerzen sind top, Motortemp. Fühler für das Steuergerät habe ich neu gemacht. Unterdruckschläuche sind O.K.! Nun habe ich heute mal gegen den Kat gehauen, da rappelt es leicht, als ob eine Mutter oder ein Teil in der Größe drin liegen würde! Kann das ´Problem FC19/ruckeln/hoher Verbrauch daher kommen? Habt ich noch ne Idee? Drosselklappe sieht sauber aus, kein Schmutz drauf! Kann ich sonst noch was reinigen am Vergaser, Poti oder so? Welcher Sensor/Stecker ist eigentlich wofür am Vergaser? Kann mir jemand helfen?
Folgendes Problem:
