Dekra macht Probleme!!!
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 16:40
von der_guru
Hab ein dringendes Problem!
War heut bei der Dekra und wollte meine MAM MT2 und mein Fahrwerk abnehmen lassen!
Weit sind wir aber nicht gekommen, da er meinte mit dem Festigkeitsgutachten trägt er mir das nciht ein, ich soll mir von MAM nen Teilegutachten für den Corsa C besorgen.
Hat das vllt irgendwer? Bei Mam haut die Telefonnummer auch irgendwie nciht hin..
Was ist wenn ich das nicht bekomme? Krieg ich die auch nur mit dem Festigkeitsgutachten eingetragen? Wird das dann sehr teuer?
Hoffe auf Hilfe von euch
Re: Dekra macht Probleme!!!
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 16:52
von HoLLe
falscher bereich...verschoben.
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 19:53
von Jojo81
klar geht das auch nur mit dem festigkeitsgutachten, sofern es kein anderes gutachten für den corsa c gibt. dann wirds aber ne einzelabnahme, die die dekra eh nicht machen kann, sondern nur tüv
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 20:29
von Corsa222
war da nicht was das in den neuen Bundesländern die Dekra die Einzelabnahmen macht oder macht des nun überall der Tüv und des ist an mir vorbeigegangen?
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 20:31
von mibo
war das nich schon immer so
Also Tüv
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 22:39
von der_guru
Also mach ich zur Tüv-Stelle...
Wieviel wird mich die Einzelabnahme denn kosten?
Oder liegt das wieder im ermessen des Prüfers...
Verfasst: Di 4. Aug 2009, 22:47
von sgtsaad
der_guru hat geschrieben:Also mach ich zur Tüv-Stelle...
Richtig....
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 01:46
von Ghost
Nehm mal nen hunderter mit. Denke aber eher so um die 50-80€
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 11:41
von Chriss
Du kannst auch passend für den Corsa C das Gutachten einer anderen Felge mit den gleichen Daten wie die MAM mit zum TüV nehmen und ein Vergleichsgutachten machen lassen.
Das sollte dann günstiger werden,war es bei mir auch beim Astra F.
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 23:05
von Fasemann
Gib mal A C HS FE STIG KE IT in die S U C H E ein.
Kann bis zu 240 € kosten, geht aber auch ab 70 € + die normalen Gebühren dazu.
