NSL und der Digi-tacho, wann funktioniert es endlich bei mir
Roman483
Re: NSL und der Digi-tacho, wann funktioniert es endlich bei mir
ich hab bei mir ne led in den schalter gesetzt, die leuchtet wenn die NSW an ist da ich im Tacho kein Symbol für die NSW hatte
beim anschnließen kann ich dir im moment nicht helfen da ich die ganze sache nicht auswendig kenne
Das einzigste Relais, das im LCD klackern könnte ist das von der Beleuchtung, die NSL Anzeige hat kein Relais, das ist einfach nur eine Lampe, die über den NSL Schalter angesteuert wird.
Würde einfach nochmal die komplette LCD Verkabelung prüfen...
Doch, ich habe dich schon richtig verstanden
, theoretisch hast du auch Recht, allerdings kann die Sache einen kleinen Haken haben:
Nicht alle Lampen beim Original Tacho bzw. beim LCD sind Masse bzw. +12V gesteuert , z.B. liegt die Fernlichtlampe permant auf Masse, während z.B. die Airbagleuchte permanent an +12V liegt
Also könnte es ja sein, das auch deine Licht Lampe vom LCD dauerhaft +12V anliegen hat und du mit dem NSL Schalter ebenfalls +12V beim einschalten zur Lampe gibst...du verstehst worauf ich hinaus will ?
