Corsa B nimmt schlecht Gas an.
Robbyk
Beitrag von Robbyk »
der B Corsa ( Bj: 05.96, 1,2 45PS) meiner Frau nimmt manchmal kein Gas bzw, sehr schlecht Gas an, meist beim losfahren (egal ob warm oder kalt).
Das äußert sich wie folgt gas er sich kurz verschluckt bzw. total Unrund läuft und fast aus geht, das macht er 1-2 mal und dann läuft er wieder bis zum nächsten Anfall. :freak:
Hat jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Benedikt
Re: Corsa B nimmt schlecht Gas an.
Beitrag von Benedikt »
Ich vermute mal ganz fest, das es das AGR ist.
Geht die MKL an?
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
agr ist eine sache. mach er das wenn er nass ist oder immer? bei meiner mutter wars die zündspule in die iwie immer spritzwasser gekommen ist... blöd zu beschreiben. was macht die mkl?
Robbyk
He,
@Benedikt
die MKL geht nicht an.
Wo finde ich das Abgasrück...., kann man das Reinigen, was gibt es da zu beachten?
Bzw wo steck das ding, da es im Krümmer nicht ist, da steckt nur die Lamdasonden drin.
@Bozzl
Wie kommt man in die elektronische Zündung rein ist ja nur ein Block mit 3 Schrauben und einem 4 Poligen Stecker und die 4 Zündkabel?
Die Anzeichen hat er sporadisch egal ob nass/trocken oder warm/kalt.
Benedikt
Nen Workshop für das Agr findest du hier:
http://www.team-corsa.de/workshops/w_mo ... gr/agr.htm
Ansonsten lies einfach mal mit ner Büroklammer den Fehlercode aus.
Gereinigt hab ich meins mit Bremsenreiniger.
Danach hab ich es aber auch gleich stillgelegt.
Robbyk
He,
hab es gefunden und gereinigt, da es aber immer sporadisch ist kann ich über den erfolg noch nicht berichten, war jedenfalls nicht leichtgängig und verkohlt.
was für vor und nachteile hat das Stil legen?
mfg Robby
Benedikt
Vorteile: Das Ruckeln ist weg. :D
Nachteile: Die MKL leuchtet ab und zu mal auf, weil sie falsche Werte vom AGR bekommt und die AU-Werte sind schlechter.
Reinigen hat bei mir auch nur kurz geholfen, deswegen hab ich es mit nem dünnen Blech zu gemacht.
Robbyk
He,
vielen danke für die schnelle Hilfe! :thumsup:
Momentan läuft er weider, werde die Sache mal beobachten.
