F16 Getriebe mit Tachowellenanschluss
Hallo
Bin gerade dabei auf C20xe umzubauen. Hab dazu ein F16 Getriebe mit Tachowellenanschluss. Aber der tigra hat doch keine Tachowelle.
Wie läuft denn das da?
Re: F16 Getriebe mit Tachowellenanschluss
Was hat denn der Tigra ?
ABs wenn ja dann laeuft das Tachosignal ueber ABS !
Ansonstnen hat er einen Impulsgeber im getriebe
ja der Tigra hat abs. Ich wollte aber das ABS ausbauen. Geht das nicht über ein altes Corsa B Tacho mit Tachowellenanschluss?
Warum sollte man ABS ausbauen wollen ? NAja egal.
Es gibt mehrere wege, JA Tacho wechsel geht natuerlich oder aber einfach einen IMP ins getriebe und dann in den Innenraum verkabeln
- Stev'sTigra
Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man doch besser so einen Umbau sein lassen ...............
Also das mit Sicherheit nicht... Ich kenne keinen Tigra des ABS neu genug ist um dem Stg und dem Tacho das Wegstreckensignal zu liefern. Der Tigra hat immer nen Impulsgeber im Getriebe.MafiaTjG hat geschrieben:Was hat denn der Tigra ?
@ Tigraracer
Schau einfach nach ob der Imp geber ins F16 Getriebe passt.
@ Stev´s Tigra
Was hat der Imp-Geber oder das Wegstreckensignal mit dem restlichen Umbau zu tun? Ansonsten nen klasse Tip von dir... Hilft allen echt weiter!
Dann muss ich mal schauen ob der Impulsgeber im F16 passt.
Zu Stev´s Tigra- Deine Dumme Antwort hättest du dir sparen können. Jeder hat hier mal fragen!!!! Is klar das man nicht alles weiß, dazu ist doch das Forum hier da!
Wenn das alles nicht geht, nehm ich ein altes Corsa B Tacho mit Wellenanschluss.
Zu Mafia TjG- Baue alles raus weil ich es nicht mehr brauch! ABS, Servo, usw.
Tigraracer hat geschrieben:
Kannst auch nen Wellentacho vom Tigra nehmen.
hatte Tigra auch welle? Aber dann die ganz ersten!?
Ich hab nen Wellentacho.Tigraracer hat geschrieben:hatte Tigra auch welle? Aber dann die ganz ersten!?
Musst mal bei eBay gucken, da sind immer welche drin.
