Hallöchen
Ich will demnächst meinen Kopf planen lassen bzw was weq nehmen lassen.
Wie viel kann ich weq nehmen ohne das großartig etwas passiert?
X14xe Planen oder kann was weg
Re: X14xe Planen oder kann was weg
So wenig wie Möglich so viel wie Nötig.
So viel wie nötig kann aber schon mal ein bissel zuviel sein... ;-) Kommt drauf an was mit dem Kopf passiert ist und warum man den planen will bzw. muss!
Opel gibt ein ZK-Höhe von 134,9mm - 135,1mm an. Mit dem direkten Vermerk das ein planen des Zylinderkopfes nicht erlaubt ist.
Es gibt köpfe die dieses Maß schon ab Werk unterschreitenCapu hat geschrieben: Opel gibt ein ZK-Höhe von 134,9mm - 135,1mm an. Mit dem direkten Vermerk das ein planen des Zylinderkopfes nicht erlaubt ist.
Wenn der Kopf mehr als 2 Zentel MM Krumm ist dann ist der eh ein fall für die Tonne es sei denn er ist Punktuell eingefallen etc was aber eher selten Vorkommt.
Achja Mehrleistung durch Kopf Planen ist nicht zu erwarten
