X20SE Motor wird immer heiß !?
Corsakath
Beitrag von Corsakath »
nun zu meinen Problem bei einen Omega B BJ.1996, 290TKM.
Bei normaler Fahrt wird der Motor immer an die 100 Grad heiß und der Lüfter schafft es kaum, den Motor wieder runter zu kühlen. Mit eingeschalteter Klimaanlage geht es gerade noch so.
Was ich schon untersucht habe: - Wasserpumpe ausgebaut und überprüft, - Kühler ausgebaut da konnte ich durchpusten, -Wärmetauscher außer betrieb gesetzt, - Thermostat ausgebaut.
Jetzt fahre ich ohne Thermostat und der Motor hat immer noch das selbe Problem.
Was kann da bloß kaputt sein?
marco82
Re: X20SE Motor wird immer heiß !?
Beitrag von marco82 »
alles mögliche.
Kühler könnte ein bischen zu sein oder zu viele verbogene Rippen haben
es könnte zu wenig Kühlmittel im Kreislauf sein oder zu alt
Leitungen könnten dicht oder geknickt sein
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
diese threads häufen sich auch bei dem wetter ;)
c20xe Lexmaul Ram
Ein Kühler setzt sich nach den Jahren von innen zu, und die Kühlkraft lässt deutlich nach. Nach etlichen Jahren und 260tkm könnte mal ein neuer Kühler fällig werden.
Corsakath
Manche hier müssen echt lange weile haben, statt Tips zu geben immer nur klugscheißen.
Was mich wundert ist, dass ich den Kühler auch mit einen normalen Wasserschlauch problemlos durchspülen konnte.
Das Auto ist wirklich nach kürzester Zeit auf 100 Grad, auch bei Autobahn bei 130 kmh.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Isser wirklich zu heiß und lüfter Springt an oder geht nur die Anzeige falsch?
Motor läuft ganz normal ohne Leistungsverlust?
Kühler is sauber vorne oder total Insektenverklebt?
Corsakath
Es zeigt hundert Grad an und der Lüfter läuft auch die ganze Zeit.
Der Kühler ist einwandfrei sauber von außen.
Kann das auch ein mechanisches Problem sein aufgrund der hohen Laufleistung?
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Ich würd sagen das der Kühler teilweise zu ist und nicht mehr über die ganzen Waben Wasser verteilt. Das würde dann die schlechte Kühlleistung erklären.
MFG
Zero
Beitrag von Zero »
Speedycorsales hat geschrieben:Ich würd sagen das der Kühler teilweise zu ist und nicht mehr über die ganzen Waben Wasser verteilt. Das würde dann die schlechte Kühlleistung erklären.
MFG
Hast du nicht mitbekommen was der Threadersteller so unmissverständlich klar gemacht hat? Du Klugscheisser ;)
Der Kühler kann es nicht sein weil er ja mit dem Wasserschlauch Wasser durchpusten kann :vogel:
Man man man, manch einer Stellt hier Fragen und erbittet sich Hilfe hat aber eine Art und weiße an sich das es einen die Nackenhaare aufstellt. :thumbdown:
Corsakath
Klugscheißer sind diese Personen hier, die immer nur schreiben diesen Thread gibt es schon...
