Hallo bin gerade dabei meine MK umzubauen nun hätte ich zwei Fragen:
1.Kann ich in den Schaltern die original Beleuchtung drinne lassen?
2 ich wollte die original Fassungen gar nicht mehr rein machen und kann mir jemand die Steckerbelegung von diesem stecker mit den roten Kabels sagen wo Plus und wo Minus? die einzigen Bezeichnungen die drauf stehen sind auf einer Seite A B die andere Seite C D!
1. Ja du kannst die alten Birnchen in den Schaltern drin lassen
2. Entweder du probierst es aus, oder ähm, du probierst es aus *g*
Hab leider mein Zettelchen verlegt, wo ich das notiert hatte...
Geh einfach an eins der Kabel die an den Fassungen hängen, eins davon ist 10000% plus, das andere minus!
schau ma ganz genau nach .. wenn wir grad die selbe stelle meinen dann gibtz da ne makierung .. du redest von dem schwarzen drehregler in der mitte der in die weiße MK eingeclipst wird ?
wenn ja hinten bei den fähnchen steht ja A,B,C, .. etc .. geh mal an eine helle lampe weil neben einem buchstaben steht ein + .. das ist dann wohl +
@tigra11: Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du deine LED's an dem "ABC-Schalter" anklemmen oder?!
Warum machst du dir so viel Mühe?
Schau einfach mal nach wo deine "Serien-beleuchtung" angesteckt war. Die Birnen aus der MK laufen ja auf einen stecker, und den kannste ja nehmen für deine LED's. Da brauchste eigentluich dann kein + oder - mehr suchen, sondern einfach die 2 Kabel die von den LED's kommen mit den 2 Kabel die am Steckerteil verlöten - Fertig. Wenns net leuchtet, einfach stecker umdrehen und das passt. So habs ich zumindest gemacht
Wo wir grade dabei sind ... Hat jemand nen Plan oder ne Skitzze wo ich in der Mittelkonsole am besten die LED einbohren kann damit die Instromente am besten ausgeleuchtet sind ??? Hab gehört es sind ungefähr 20-25 LED`s ... stimmt das ???
also 20 LEDs kommt auf jeden fall hin. aber ich würde nicht löcher bohren und die LEDs von hinten durchschieben! Denn dann kannst du die LEDs nichtmehr ausrichten.
Ich habe nur ein paar große löcher gebohrt um die kabel nach hinten rauszuleiten. die LEDs selber habe ich mit heiskleber festgeklebt. Dann habe ich so eine kleine 9V batterie genommen und immer kurz angeschlossen und geschaut wie es tagsüber und im dunkel (im badezimmer) aussieht. dann einzelne LEDs etwas weg- oder hingebogen.
Das dauert locker ne stunde aber hinterher schaut es sehr geil aus!
du musst drauf achten, dass die LEDs alle schräg draufleuchten von hinten, denn nur dann hast du tagsüber keine sichtbaren punkte und auch nachts keine punkte!
Also am besten heiskleber auf die LED-Beinhcne, so dass du die LEDs noch etwas verbiegen kannst.
ich hatte auch mal getestet die LED köpfe abzupfeilen, aber mit schräg leuchten LEDs habe ich bessere ergebnisse erziehlt. Kommt aber wahrscheinlich auch auf Leutkraft und farbe an. ich hab rote LEDs mit 9000mcd
ausrichten ist auf jeden fall das a und o. durch perfekte ausrichtung kann man das ergebnis 5mal schöner machen.
