Lenkrad schief nach Fahrwerk einbau?
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 16:15
von panikhuber
hab eine gewindefahrwerk eingebaut und nun ist das lenkrad schief obwohl die räder grade stehen.
was ist das?
LG
Re: Lenkrad schief nach Fahrwerk einbau?
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 16:24
von Neusser-Tigra
Da ist wahrscheinlich nicht das Lenkrad schief , sondern die Räder
von corsa1982
Fahr mal zur Achsvermessung (z.B. beim Reifenhändler oder Werkstadt) und lasse dir deine Spur neu einstellen.
Müsste auch im Gutachten stehen, dass die Spur nach dem Einbau erneut eingestellt werden muss.
Dann hast du wieder ein gerades lenkrad
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 16:54
von panikhuber
erstmal vielen dank für eure antworten und tipps.
vorher war auch ein sportfahrwerk drin und jetzt h&r gewinde...
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 16:56
von Fummy
Laß einfach neu Spureinstellen dann paßt das wieder!
Wenn du jetz ne ander Höhe als mit deinem alten Sportfahrwerk hast, dann is das normal das dann die Spur nimmer paßt
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 17:09
von panikhuber
hab was wichtiges vergessen und zwar morgen wird da noch das axialager eingebaut weil das vergessen worden ist..
kann sich dadurch vllt dann was ändern?
Axiallager
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 21:40
von GSI_Rakete
Wenn du was am Fahrwerk umbaust ist es meistens notwendig die spur vermessen und im bedarfsfall neu einstellen zu lassen.
Verfasst: Sa 22. Aug 2009, 22:32
von postwurfsendung
Hat auch nix mit dem Axiallager zu tun
Wie schon gesagt, Spur einstellen lassen und schon sieht das wieder gerade aus! Würde mich auch wundern wenn es nicht im gutachten steht, das ist ja quasi normal bei Fahrwerksumbauten..!
Verfasst: So 23. Aug 2009, 01:08
von GSI_Rakete
Jo is so das mit dem Gutachten.
