in der sufu habe ich leider nix gefunden
Voltmeter
- TiGrA_La_BoUnCe
Voltmeter
hi leute wollte mal fragen wofür ihr euren voltmeter verbaut habt, und wofür er alles gedacht ist?
christian0812
Re: Voltmeter
dient um die bordspannung zu überwachen..
zum beispiel wenne fährst/ motor anhast, haste ja knapp14v ladestrom anliegen..wenn jetzt lima kaputt ist..geht die spannung runter..bis 13v is noch ok..darunter sollte man sich gedanken machen..
nutzt aber nicht wirlkich was, um die spannungseinbrüche von soundanlagen zu sehen,weil diese voltmeter zuu langsam reagieren..zumindest die analogen..die digitalen sind da etwas schneller drin..
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: Voltmeter
christian0812 hat geschrieben:dient um die bordspannung zu überwachen..
okay is ja ne gescheite aussage
kann mir einer sagen wo es am günstigsten ist den voltmeter anzuschliessen?
christian0812
Re: Voltmeter
also ich hatte den am zündungsplus abgegriffen hinterm sicherungskasten..
und die anzeige dann halt an der a-säule ..
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: Voltmeter
alles klar ich werde mal schauen danke dir
Corsa_Tuner19
Re: Voltmeter
Hey
Ich hab das Zündungsplus vom Autoradio abgegriffen
Und auch an der A-säule
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: Voltmeter
ja hbe mir das heute mal angeschaut is ja leichter als ich dachte!!!
Frage,
beim Drehzahlmesser wo kommt das Grüne Kabel dran???
kann ichs nur am Tacho anklemmen oder geht das noch woanders?
was geht leichter?
Danke
Frage,
was geht leichter?
Danke
christian0812
Re: Voltmeter
du hast doch schon nen dzm serie, oder nicht? was willste denn mit noch einem?
normal steht ja in der beschreibung drin, du sollst vom dzm das kabel irgenwie an die zündspule mit dranmachen..
hatte aber,weil ich schon diese "elektrische" also die ohne verteiler hatte am steuergerät abgegriffen..rechts im beifahrerfußraum war das damals bei meinem..
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: Voltmeter
christian0812 hat geschrieben:du hast doch schon nen dzm serie, oder nicht? was willste denn mit noch einem?
ja habe die zusatzinstrumente sehr günstig bekommen, und will se an die a-säule verbauen,
ja is ja bei mir auch elektrisch, werde mal schauen danke dir;-)
freakrn
Re: Voltmeter
Ich würd eher andere Instrumente einbauen, weil ich selber die Bordspannung für unwichtig erachte. Und unter 13V gehts bei mir trotzdem ist die Lima erst neu und die 85Amp Version. Also so gesehen braucht man sich deshalb net verrückt machen
Bau dir lieber Öltemp ein, denn das ist wichtig damit du siehst, ab wann du den Motor auch mal fordern kannst und Öldruck find ich selber auch nicht unbedingt verkehrt.
Voltmeter kannst du eigentlich überall an den Zündstrom anschließen. Ich hab bei mir die Mittelkonsole als Abgriffspunkt gewählt, weil die Beleuchtung unabhängig vom Licht aus immer an ist, sobald du den Motor startest.
Ansonsten geh direkt an den Sicherungskasten herran.
Die Position an der A Säule find ich persönlich nicht so toll, weil es auf Dauer ziemlich nervt diese zu sehen. Ersetz doch den Aschenbecher und setz diese dort hin. Da bekommst du auch 3 hin
