Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 17:00
von tome89
Kann mir jmd. bitte mal ein Bild posten wie man die Stellmotoren am besten befestigt?
Ich mach da jetzt schon seit ner Stunde rum und finde nicht die richtige position!
Danke im vorraus!
Über die Suche hab ich nix gefunden.
Re: Zentralverriegelung
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 17:15
von sgtsaad
Was ist das denn für ne ZV?
Serie oder Zubehör?
Wenns ne Zubehör ist musste selber probieren weil das ja auch immer darauf ankommt wie man das Gestänge gebogen hat usw.
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 19:54
von tome89
zubehör...
aber das hab ich jetzt mittlerweile geregelt!
schlimmer find ich da jetzt die kabel in den innenraum zu bekommen!
zum steuergerät halt...
gibts da nen einfachen weg?
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 20:42
von tome89
oje oje...
ich find da absolut keinen weg!
die anderen kabel(lautsprecher, elek.fensterheber, etc.) gehen ja durch diesen schlauch!
aber das ist je en stecker da komm ich mit meinen kabeln ja nicht durch
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 22:23
von corsa_rijder
doch doch,das geht schon
wenn du den älteren Stecker hast (30polig) kannste eine unbelegte Buchse aufbohren und die Kabel durchziehen, oder aber du besorgst vom Schrotti Türstecker deiner Art und baust Pins um, so mit löten und so. Hab ich bei meinem ZV-Einbau gemacht (hab allerdings auch den Facelift, da geht nix mehr zum bohren)
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 23:31
von tome89
ah okay!
wär ne möglichkeit!
werd ich doch morgen früh direkt mal gucken!
kann ich denn auch den stecker in der tür aufbohren?
also kann man den rausnehmen?
Verfasst: Sa 5. Sep 2009, 23:37
von corsa_rijder
ja die gehn raus, sind über so rastnasen an der tür fest. allerdings gehen die dann nach innen, also in die tür rein raus
Verfasst: Mo 7. Sep 2009, 21:36
von tome89
so um euch mal auf dem laufenden zu halten!
bin jetzt doch soweit fast durch!
das schwierigste fand ich nen weg durch die tür in den innenraum zu finden!
hab mir da jetzt en 10er loch gebohrt und steck da jetzt die kabel durch!
kann ich aber erst morgen machen weil ich da noch ne dichtung reinmachen will...
morgen gehts dann auch an die elektrik!
hoffe da geht alles glatt!
die kabel liegen schon alle da wo sie hingehören!
gibts hier im forum ne anleitung in sachen zv und elektrik?
dann kann ich mich schonmal einlesen
EDIT:
Woher bekomm ich denn meine 12V?
Und wohin mit der Masse?
Verfasst: Di 8. Sep 2009, 16:03
von tome89
Hab jetzt mal mir den Strom von meiner Batterie genommen!
Also mit nem Kabel gebrückt und dann mit WAGO-Klemmen das Steuergerät verbunden!
Wollte halt testen ob die Stellmotoren funktionieren.
Klappt aber nicht!Es bewegt sich nix!
Was könnt ich denn falsch gemacht haben?!
EDIT:
Achja...dummer Fehler von mir ;-)
Also Anlage läuft jetzt!
Weiß bloß immer noch nicht wo ich die 12V abgreifen soll im Auto drin.!
Radio geht bei mir nicht so gut!
