Zylinderkopf demontieren - Stecker im Weg
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 14:55
von Tigra-Girl
Hallo! Wir sind gerade dabei bei einem Tigra Bj. 95 1.6 x16xe den Zylinderkopf abzumachen. Soweit ist alles drum rum weg, nur bekommen wir den blauen Stecker der zwischen den unteren Ansaugkrümmer durch geht nicht ab.
Frage: wie bekommen wir am einfachsten den Stecker weg? :wallbash:
Re: Zylinderkopf demontieren - Stecker im Weg
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 15:51
von Cruncher
Drehen nach links ;)
Den Hinteren Teil festhalten und den vorderen Teil drehen
Dasselbe System wie bei den Türkabelbäumen.
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 16:24
von Tigra-Girl
Soweit haben wir den Stecker auseinander gebracht, nur sitzt er jetzt zw. der unteren Ansaugbrücke fest. Beim anheben vom Kopf sieht man auch nirgendwo was wo erhin führt dass man ihn irgendwo abkemmen könnte.....?!?
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 16:53
von Cruncher
Das bleibt doch dran , nur unten Öldruck abmachen.
Das habt ihr noch nie gemacht oder ?
Wenns schon an den Kabeln scheitert :kinn:
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 17:05
von Tigra-Girl
haben es geschafft - mit mehr Licht sieht man doch besser, war noch an der Drosselklappe fest :rolleyes:
