hi leute ich habe seit längerem den verdacht das mein auto an kraft verliert vor einer woche habe ich einen ölwechsel gemacht und seit zwei wochen höre ich ein komisches klappern ausmeinem motor
ich habe heute mal den den deckel aufgemacht wo man das öl einfüllt um zu hören ob das geräusch aus dem motor kommt und da bläst sehr viel luft raus und das geräusch ist noch bissel lauter zuhören
ich fahre einen c14nz 1,4 liter mit 60ps
mein motor klappert was nun
Re: mein motor klappert was nun
Das klackern können die Hydros sein,das da viel Luft raus kommt würd ich mal prüfen lassen , nicht das Abgase ins Kurbelgehäuse geblasen werden,weil du eine Undichtigkeit oder einen Riss irgendwo im Zylinderkopf hast.
habe den selben motor und auch dieses dämliche klackern....früher ging es immer weg wenn man bissle öl nachgegossen hat aber jetzt klackert der wie so nen alter fiesta oder ne nähmaschine
laufzeit ist 102tkm also auch net so die welt.....aber hydros und so austauschen bzw ventile einstellen ist glaube recht kostspielig
Was fährst denn für Öl und wieviel ist drin?
