Problem mit Tigra A
Blackcorsa1
Mitglied
Problem mit Tigra A
Beitrag von Blackcorsa1 »
Hallo Leute ein Bekannter von mir hat folgendes Problem:
Wenn er mit seinem Tigra im 5.Gang leicht Untertourig fährt der Motor an zu stottern und die motorleuchte kommt. Wenn er dann anält und den Motor ausmacht springt ernicht mehr an . Anlasser dreht nicht mehr nur noch ein Klack zu hören. Wenn er dann eine Weile wartet springt er sofort wieder an. Fehlercode : nicht vorhanden. nichts gespeichert.
Motortemp. normal 90Grad
Kann mir einer einen Tipp geben woran das liegen kann.
Gruß Andy
FTBerlin
Re: Problem mit Tigra A
Beitrag von FTBerlin »
stellt doch bitte mal die themen im richtigen unterforum ein!
Vauxhall corsa
Motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Wie verhält sich denn der motor wenn er nicht Untertourig gefahrn wird?!
Blackcorsa1
Mitglied
Hallo der Motor wenn er normal gefahren wird zieht völlig normal läuft auch rund
Gruß Andy
Vauxhall corsa
Hi!
Und was sagt uns das?
Genau das Untertoruig fahrn nix gut ist und wenn man den Motor richtig fährt er auch richtig läuft!
:D
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi würde mal in der SuFu AGR eingeben dann hast eine Lösung (Vorschläge) für dein Problem.
Gruss Marco
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
wenn dein kollege den immer untertourig fährt, sind die abgase womöglich nicht heiß genug und verkleben das agr.
einfach mal schön warm fahren und auf die bahn und 5 min wirklich vollgas geben. vorher allerdings das öl checken :D
meiner zickte auch etwas beim untertourig fahren, nach der autobahn war wieder alles im grünen bereich, nur die tankanzeigernadel im roten :D :D und öl hat der auch ordentlich geschnuckelt, deswegen besser vorher und nachher checken :thumbdown: ;)
Capu
Beitrag von Capu »
Warum fährt man untertourig?
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Capu hat geschrieben:Warum fährt man untertourig?
möchte ich auch mal wissen... :vogel: :vogel: :vogel:
Vauxhall corsa
Genau das hab ich ihm ja weiter oben schon versucht zu erklären,aber ich höre sowas in letzter Zeit immer wieder..
Untourig fahrn scheint ihn zu sein und die Leuten haben alle Geld für neue Motorn übrig.. :D
