Funk Unterbodenbeleuchtung
Beitrag von Anonymous »
ich möchte in den nächsten Wochen unter meinem Tigra Unterbodenbeleuchtung anbringen. So weit ich weiß gibt es hier leider noch keine Sets mit Funk, (in amerika schon zu kaufen). Was benötige ich um dies nachträglich zu installieren?
Dennis
Night
Re: Funk Unterbodenbeleuchtung
Beitrag von Night »
Hmm die FFB wird doch meistens an die Blinker gesteuert, dann könntest des doch ganz einfach an die Unterbodenbeleuchtung klemmen müsste doch so gehn, oder????
Shaft
Beitrag von Shaft »
Oder wenn die FFB einen dritten, noch freien Kanal hat, kannste den doch anschliessen.
Ole
Beitrag von Ole »
also ich würde es auch über eine ffb der zv machen bzw der alarmanlage. setzt natürlich vorraus dass du einen kanal frei hast. dann einfach ein relais drangehangen, was auf signal den stromfluss freischaltet...
e voilá es werde licht :D
MFG Sven
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Ich glaube er meint eher das man die per Funk anschalten kann ;)
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
die WAECO MT350 die hier viele verbuat haben (u. auch ich bei meiner Freundin im Corsa) hat dafür sogar nen eignen Knopf auf der Fernbedienung (meine nennt das Ding liebevoll Drückdingsbums). Nennt sich Komfortschaltung. Die Unterbodenbeleuchtung an ein Relais hängen und mit der FFB das Relais steuern- fertig
Daniel
coco
Beitrag von coco »
Kann man das dann auch so blinken lassen, wie die Blinker beim auto wenn es geöffnet wird?
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Im Prinzip schon, weil die Unterbodenbeleuchtung den Impuls fürs Blinken bei "auf" oder "zu" bekommt.
Giftzwerg
Beitrag von Giftzwerg »
stimmt nur bedingt so, imho braucht man noch den entsprechenden empfänger (so wurde es mir zumindestens mal gesagt)
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
also das das fluppt mit ner "blinkenden" ubb kanni mir ned vorstellen.
1. ist die reaktionszeit der röhren viel zu hoch
und
2. brauchen die röhren ne gewisse "vorwärmzeit" ... heisst wenn du die nur mal eben so kurz anmachst wird man kaum was von sehen (meine eine röhre muss immer so 10 minuten "vorheizen" um wirklich volles kaliber zu leuchten .. DANN leuchtet sie aba auch fast den ganzen unterboden aus *ggg*)
