[BREMSEN] Leichte Rissbildung
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 15:50
von WDCdafbe
ich habe eine dringende Fragen, bei meinen Zimmermann Bremsscheiben bilden sich um die Löcher leichte Risse ... es ist leider nicht zu erkennen ob nur oberflächlich oder nicht ...
lieber wechseln oder ist das normal oder im Rahmen .... Werkstätten sagen ja von Haus aus runter mit den Dingern ... die Bremsscheibe und die Beläge sind sonst noch top ... von daher wäre ein Wechsel noch nicht angesagt ... also was tun ...
MFG Andy
Re: [BREMSEN] Leichte Rissbildung
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 15:59
von Capu
Die Scheiben kannst du wohl runter machen. Die Risse werden mit der Zeit größer werden bis dir die Scheibe auseinanderfliegt. Sollte man nicht riskieren.
Aber irgendwie scheint das ein Feature der Zimmermann-Scheiben zu sein. Wenn man mal im Internet schaut, zieht sich das "Problem" quer über alle Marken...
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 17:11
von mephist86
Das dann wohl nen fall für die Gewährleistung. Wie lange hast du die Scheiben schon?
Dann kannste du sie vll. durchtauschen lassen. Auf jeden fall runter mit den Dingern.
Überleg mal was bei 200 km/h und ner stärkeren Bremsung passieren kann wen die Dinger nen abgang machen!!
Das prob bei den zimmermannscheiben is dass die nachdem die Löcher gemacht werden nicht mehr wärmebehandelt werden.
Welche Beläge fährst du? Wenn die nen erhöhten Reibwert haben wie z.b die Greenstuff von EBC dann war das vorprogrammiert.
Nicht wärmebehandelte gelochte oder geschlitzte Scheiben nur mit serienbelägen oder serienähnlichen Belägen fahren!
mfg pat
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 17:27
von WDCdafbe
Problem hat sich geklärt ... die Teile kommen runter ... danke Gerd für schnelle Antwort ... danke SPEEDi-MAUSI für das Telefonat ;)
MFG Andy
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 18:26
von Zero
mephist86 hat geschrieben: Nicht wärmebehandelte gelochte oder geschlitzte Scheiben nur mit serienbelägen oder serienähnlichen Belägen fahren!
Käse! Geht auch mit anderen Belägen!
In deinem Fall Andy sind die Scheiben aber fertig wenn ich das Richtig sehe dürften die der Verschleissgrenze auch schon nahe sein!
Also wechseln!
Im Übrigen ist das kein Typisches Zimmermann Problem wie es einem so oft und Gern erzählt wird das Problem hat jede Gelochte Scheibe früher oder Später!
Selbst Porsche Serien Bremssscheiben Reissen! Und bei denen Sind Risse bis 3mm in jede Richtung vollkommen OK!
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 18:47
von ToxicRain
naja also die risse sind normal bei der (von mir geschätzten) Laufleistung völlig normal... wenn ich in jedem meiner dienstautos die Scheiben bei solchen rissen (solang sie oberflächlich sind) immer gleich wechseln könnte ich das wohl alle 2-3 tage haben auch wenn die autos in der zeit natürlich zwischen 1200 und 9000km machen
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 18:59
von 6Richtige
3 Tage 9000km ???
1 Tag und 3000 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120km/h sind das 25 Stunden.
Wie machst du das Niclas ??? Irgendwie komm ich mir grad verarscht vor, mein Tag hat nur 24 Stunden. :roll:
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 19:44
von Crush
Tja zählt wohl der Fall schneller fahren dreht die Zeit zurück..*G* Werner hats ja schonmal bewiesen*G*
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 20:09
von WDCdafbe
Zero hat geschrieben:Käse! Geht auch mit anderen Belägen!
sind zimmermann scheiben mit ferodo belägen ... ausgesucht vom basti aka. CORSA A daher war das schon alles passend so ;) :thumsup:
Zero hat geschrieben:In deinem Fall Andy sind die Scheiben aber fertig wenn ich das Richtig sehe dürften die der Verschleissgrenze auch schon nahe sein!
Also wechseln!
jo alles schon angeleiert ... wie gesagt kurz schockiert gewesen alles überwunden ... nachdem 1. Antworts-Post dank gerd und speedstar alles geklärt ... :blushing: :D
MFG Andy
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 20:55
von balzmatthias
hi.
will mir auch Zimmermannscheiben für meine Corsa B GSI zulegen, die gelochten.
Welche scheiben würdet ihr dazu empfehlen?
danke
