				Schriftzüge am Auto
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:29
				von Neuro_I
				Hi alle zusammen,
hat jemand eine Ahnung wie ich z.b die Schriftzüge abbekomme ohne den lack oder gleich ein Stück Blech in der Hand zu haben?
Ich mein nicht die 'Folien' sondern die Plastik und Kunststoff-Schriftzüge wie sie den Corsa hinten auf dem Heck schmücken. Zum Beispiel das 1.2l Zeichen
  oder Opel ,  Corsa...
Ich weiß das man die normalen Folien mit einem Fön leicht wegbekommt.... aber klappt das bei den Plastik Teilen auch?
vielen dank schon mal
				Re: Schriftzüge am Auto
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:33
				von BeInspired
				nimmste angelschnur und dann gehste hinter den schriften entlang und "schneidest" das runter..
hat bei mir geklappt und der kleber war gleich mit weg. danach das blech drunter polieren und gut.
wenn du allerdings n rotes auto hast oder so gibts unter umständen n böses erwachen weil der lack um den schriftzug heller ist als drunter.
sollte aber auf jeden fall so klappen wie beschrieben. viel spaß :-)
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:36
				von Neuro_I
				hey das is mal ein super Tip
das werd ich dann heut gleich ausprobieren
Danke =)
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:46
				von BeInspired
				kein problem
dafür ist ein forum ja da
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 12:57
				von Bozzl
				mach dafür jetzt keinen neuen fred auf:
Kann mir bitte jemand die Teilenummern von den Vorfacelift Opel Emblemen geben? Bräuchte das vom Grill und überm Kofferraumschloss. Danke
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 13:04
				von GKSamyD
				das emblem von vorfacelift-grill hat die nummer:
90 481 223 / 224 (so steht es auf der rückseite)
der heckklappen griff hat die nummer 90 357 434
und das emblen da drin: 90 481 221 / 222
				Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 19:50
				von EniMan
				falls kleber schon älter ist mal mitm föhn drüber gehn und schriftzug abziehen
				Verfasst: Do 8. Okt 2009, 13:51
				von Neuro_I
				BeInspired hat geschrieben:nimmste angelschnur und dann gehste hinter den schriften entlang und "schneidest" das runter..
Das war voll der pornotip!
Ging alles ziemlich gut
Danke @
BeInspired
