x14xe Motor ruckelt und zündet Fehl , Fehlerspeicher ausgelesen
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 16:06
So hallo leute
folgendes Phänomen :
Mein Fräuleins Corsa stottert und zündet fehl bis 5000u/min danach kommt er wieder zu sich , aber halbgas lässt er sich noch ohne Probleme fahren
Ich hatte vor paar Wochen mein mein AGR stillgelegt und knapp 2 wochen danach ruckelte der Wagen nur noch fehlzündungen etc , habe darauf hin AGR wieder ausgebaut und geschaut ,
die Blinddichtung hatte wieder 2 Löcher
Gedanke 1 Kopfdichtung platt , wegen der Dichtung , und gedacht über die ZKD dringt Wasser in den Brennraum und deswegen stottert er und wenn er auf Drehzahl ist geht das mit der Verbrennug noch einigermassen .
ZK sehen noch gut aus , Zübdkabel sind auch noch gut .
Vllt liegt der Fehler auch nicht dadran kann auch ein x beliebiger Sensor sein was ich beim Aus und Einbau geschrottet haben könnte
So nun hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen
- 1 , 4 , 10 , 5 = P1405 = Lineares AGR Position
- 10 , 4 , 10 , 10 = P0400 = Lineares AGR System
- 10 , 3 , 3 , 5 = P0335 = Falsches Drehzahlsignal
- 10 , 1 , 10 , 5 = P0105 = Saugrohrdrucksensor Spannung hoch
Kann mir jemand sagen was welcher Relais / Sensor ist
AGR ist klar , der wird Morgen wieder dicht gemacht aber aus gescheitem V2A Blech !
MFG
MFG
