dummheit beim schrauben: nockenwelle verstellt
shabba
hallo! beim wapu-dichtungs-wechsel habe ich beim wiederzusammenbau eine kleine dummheit begangen: hab das nockenwellenrad wieder draufgesteckt, wollte es nur kurz ganz leicht schon fest machen, und zack hab ich idiot natuerlich die nockenwelle weitergedreht. jetzt ging mein anfall von dummheit noch weiter und ich hab gedacht, na dann dreh ich einfach durch, bis er wieder auf ot ist - zum glueck stand aber die kurbelwelle unten nicht auf ot, so dass ich ziemlich sicher kein ventil verbogen habe (nockenwelle ging sehr leicht zu drehen, kein widerstand gespuert - wenn ich gegen einen kolben gestoßen waere, das haette ich doch gemerkt, oder?). jetzt aber meine frage: ich bin da kein profi, was ich aber glaube zu wissen, ist, dass wenn sich das nockenwellenrad 1x dreht, dreht sich unten 2x, oder? oder anders gefragt: wie stell ich sicher, dass ich jetzt die richtige einstellung erwische, nicht etwa oben ot und unten zwar zeiger auf ot, aber in wirklichkeit nicht zylinder 1-ot?
dank und gruß!
dank und gruß!
- DarkCorsa666
Re: dummheit beim schrauben: nockenwelle verstellt
Um welchen Motor handet es sich denn?
Du hast normal eine Markierung am Nockenwellenrad und dann noch eine am Getriebe, die den OT der Kurbelwelle markiert.
Diese zwei Markierungen müssen übereinstimmen. Also einmal die Markierung am Nockenwellenrad muss fluchten und dann noch die Markierung am Getriebe. Dann steht dein Motor auf OT 1. Zylinder und du kannst dein Zahnriemen auflegen.
Passt das Nockenwellenrad nicht eig nur in eine Stellung? Ich markier mir immer noch die Stellung des Nockenwellenrads bevor ichs abschraub.
shabba
Danke fuer die Antwort - ist ein X16SZ. Wusste garnicht, dass es am Getriebe noch eine Anzeige gibt. Wo genau isn die? :P
Und ja, das Nockenwellenrad passt nur in eine Stellung.
Am Getriebe ist keine Anzeige nur die Unten Bei der Riemenscheibe (Kurbelwelle) bzw die Markierung unter dem Riemenscheibe am ZR Antriebsrad und an der Ölpumpe / Ölwanne
Stell den Motor einfach auf OT also KW auf OT und Nockenwelle auf OT!
Es stimmt zwar das wenn sich die KW 2x Dreht die Nockenwelle nur eine Umdrehung macht also mit Halber drehzahl läuft deswegen ist es aber auch Egal!
OT ist OT!
OT ist OT!
shabba
Danke fuer Deine Antwort - aber nochmal fuer Dumme: Könnte es nicht sein, dass das Kurbelwellen-OT dann das OT Zyl. 2+3 ist?
nein wie gesagt OT ist immer gleich.
Der Kolben Bewegt sich 2x rauf und Runter wärend sich einmal die Nockenwelle Dreht.
1x Kompremieren / Zündung / Arbeitsvorgang
1x Ausstossen / Ansaugen
Einmal macht das Einlassventil auf und einmal das Auslass, wie gesagt einfach alles auf OT Markierung und ab gehts.
