Fensterkleber entfernen
clio472
Beitrag von clio472 »
Hab bei meinem Corsa B die Fenster herausgenommen. Wie bekomme ich die Kleberreste (hintere Seitenfenster) am besten entfernt? Hat jemand eine Idee oder weiß eine Lösung aus Erfahrung?
Danke Euch voran.
Gruß CLio472
corsa995
Re: Fensterkleber entfernen
Beitrag von corsa995 »
Hi willst du deinen Wagen neu Lackiren??? Weil ich habe meine scheiben auch ausgebaut aber auch nur weil er neu Lackiert wird ... :juhu: Ich habe mir einen Drahtbürstenaufsatz für den DREMEL gekauft und damit ging es sehr gut ab .Wenn du dein Auto nicht neu Lackiren willst dann bleibt nur kattermeser und viel gedult... :kotz:
asoc
Beitrag von asoc »
moin... also bei uns inner firma machen wirs so..
nimm einen plaketten scharber,,,
und eine kleine schicht drauflassen.. so das du den unteren lack nicht beschädigst !
denn schön mit benzin sauber machen
mit nem entfetter drauf alles schön entfetten..
dann einfach neuen kleber auftragen ;-)
zero210
Beitrag von zero210 »
kannst auch Nitroverdünnung nehmen! drüberwischen entwerder geht des schon damit ab wenn nicht dann ganz leicht mit einem schaber drüber und dann ist es ab. bei altem lack passieret nichts mit der verdünnung aber bei frischem neuen lack darfst du nicht drauf kommen.
Bugs
Beitrag von Bugs »
Also bei mir löste der Kleber sich mit dem Heissluftfön, Lack blieb drauf und für den brauchte ih die Spachtel.
