TID / MID fällt aus
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:49
von AN5
der Corsa B hat doch in der Mittelkonsole ne Anzeige mit Datum etc.
Diese Anzeige fällt bei mir einfach aus, unabhängig ob das Auto steht oder fährt, Zündung an oder aus.
Man macht das Auto an, Uhr geht richtig. Dann fährt man und plötzlich geht die ganze Anzeige aus als wenn man die Zündung ausgemacht hätte.
Klopft man einmal oben drauf gehts wieder an. Das ulkige ist: Die Uhr bleibt stehen. Also z.b. die Uhr geht, ich steige um 13.30 aus dem Auto aus, dann steige ich ne halbe Stunde später ein, und Anzeige ist aus. Wieder drauf hauen, gehts wieder an, zeigt dann aber die Uhrzeit an, als es ausgefallen ist, also z.b. 13.32 Uhr und nicht wie es in dem Beispiel sein müsste, 14.00 Uhr.
Kennt das Problem einer?
Re: TID / MID fällt aus
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 13:01
von Fireproof
klingt wohl nach nem wackler. nur komisch das die uhrzeit stehenbleibt. wenn dauerplus wegfallen sollte dan würde sich das tid wieder auf 0:0Uhr resetten. Und auch das wegfallen anderer adern würde kein "stehenbleiben" verursachen. also vielleicht doch das Tid an sich defekt?
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 15:34
von postwurfsendung
wassen das Ding fürn Baujahr?
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 17:58
von GKSamyD
bau das teil aus und guck nach nem wackelkontakt an der buchse.
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 18:24
von Iceman
TID ausbauen und die Steckerkontakte nachlöten, dann sollte das wieder gehen, findet man Dutzendweise hier in der Suche
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 22:08
von AN5
erstmal danke für die Antworten.
Erstmal zur Frage: Auto ist Bj 94
Und dann, wenn man das TID ausbauen muss, dann wie? Dazu muss ja sicherlich die Lüftungsdüse raus, oder?
Meinen Cali hab ich schin Xmal zerlegt, aber an den Corsa trau ich mich, ohne zu wissen wie es geht, noch nicht richtig ran... :beat:
Aber andererseits, bevor man das nachlötet, ist es doch bestimmt einfacher einfach n anderes TID einzubauen, oder? Muss man da irgendwas beachten, Bj oder so?
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 22:11
von GKSamyD
solange du ein "TID" kaufst, brauchst du auf nix achten.
wenn du n bisschen löten kannst, dann ist das nachlöten gant einfach! oder du gibst es jemanden, der löten kann. sind ja nur n paar kontakte.
anleitungen zum ausbauen gibt es im internet, einfach mal suchen!
Verfasst: Mi 14. Okt 2009, 08:49
von Capu
AN5 hat geschrieben: Und dann, wenn man das TID ausbauen muss, dann wie? Dazu muss ja sicherlich die Lüftungsdüse raus, oder?
Die mittleren Lüftungsdüsen ganz nach unten stellen, denn den Widerstadn überwinden und noch ein Stück weiter drehen. Wenn man dann in den Schacht schaut sieht man schon die 2 Schrauben. Diese Lösen und man kann Kuppel und TID nach oben abnehmen...
Verfasst: Fr 16. Okt 2009, 18:31
von AN5
Dankeschön ;-)
