Problem nach X14XE Umbau / FC 19
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 16:42
habe den X14SZ B Corsa meiner Freundin auf X14XE umgebaut.
Der Corsa ist Bj.98, Motor X14SZ, ABS und elektrischer Tacho.
Spenderfahrzeug war ein 95er Tigra ohne ABS, Tacho mit Wellenanschluss. Motor lief vor Ausbau ohne Probleme.
Jetzt habe ich am Wochenende den Motor eingebaut, was ja an sich nicht das Problem ist. Hab die ABS Antriebswellen des Corsas übernommen, ansonsten den kompletten Tigraantriebsstrang incl. F15 verbaut. Tachowelle hab ich entfernt und mit Stopfen verschlossen und Benzinpumpe und Wegfahrsperre vom Tigra übernommen.
Verkabelt hab ich das ganze folgendermaßen: Der Stecker (glaub 9 polig) neben dem Motorsteuergerät 1:1 mit dem vom Corsa verbunden (Stecker und Kabelfarben gleich). Dann noch die 3 Kabel des Anlasserkabelbaums mit denen vom Corsastecker (sitzt in der Nähe vom BKV, Kühlmittelbehälter) verbunden.
Dann hab ich den Motor gestartet. Lief dann wie ein Sack Nüsse, schlechte Gasannahme etc. Hab mir gedacht, gut hab halt irgendeine Masse oder so vergessen, alles nochmal durchgeschaut, nix gefunden.
Beim Auslesen hab ich dann folgende Fehlercodes bekommen:
47
61
19
Hab dann mal den Kurbelwellensensor getauscht, mit dem gleichen Ergebnis wie vorher. Irgendwelche Ursachen vom Zahnriementrieb kann ich ausschliessen, da ich den gestern zwischendurch gewechselt hab und dabei alles kontrolliert hab. Markierungen und Riemenscheibe passen.
Bin mit meinem Latein am Ende. Der Motor wurde so eingebaut, wie ich ihn aus dem Tigra ausgebaut habe. Deshalb kann ich auch kabelmäßig nichts vertauscht/vergessen haben.
Vll hat ja einer von euch ein schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tip geben. Wie gesagt, der Motor lief im Tigra einwandfrei.
Danke schonmal
Martin
47
61
19
Danke schonmal
Martin
