Rückwärtsgangschalter: Wo hockt er genau
Tigrakan
Beitrag von Tigrakan »
Morgen!Unzwar hab ein kleines problem mit meinem tigra 1,4 Mein rückwärtsgang Leuchte Funkzt neme..Ich habe gehört da gibts so ein schalter ich habe ihn aber nicht gefunden wo hockt er genau? Oder liegt der fehler vllt wo anderst?
ein bild von dem schalter wäre sehrrr hilfreichh oder der genaue standort vom stecker..
corsa-pilot
Re: Rückwärtsgangschalter: Wo hockt er genau
Beitrag von corsa-pilot »
der sitzt auf dem Getriebe in der nähe von der schaltumlenkung !
wenn du auf das Getriebe guckst siehste den schon !
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
es müsste ein zweipoliger schalter sein den du zur überprüfung mit einen stück kabel/splint brücken kannst!
gruß markus
Tigrakan
hab vorhin geschaut aber bin mir nicht sicher ob das der richtige war..
Er ist auf getriebe aufgeschraubt hat ein sechskant mutter aus kunststoff? stimmt das
Müsste eigentlich in der Mitte einen Metwllstift haben, dürfte also wohl das falsche Teil sein.
Tigrakan
ich brauch unbedingt ein foto von dem teil..bitte um hilfe :notworthy: :notworthy:
Also
-Haube auf,
-dann schaust du mal von oben auf dein Getriebe,
-dann schaust du mal zwischen Kühlergebläse und Getriebe runter, da findest du den Schalter (eventuell muß der Schlauch von der Sekundärpumpe zum Ventil abgebaut werden..)
-zum Ausbau des Schalters brauchst du ne 21er Nuß wenn ich es richtig im Kopf habe..
Fummy
Beitrag von Fummy »
Da siehst den Schalter! Der is glei unterm Hebel für die Kupplung, neben dem Getriebehalter vorne dran am Getriebe
Tigrakan
Danke euch habs hinbekommen raus geschraubt gereinigt und er geht wieder :)
