Welche Domstrebe für X14XE
Noggy
Beitrag von Noggy »
Moin Leutz
hab gerade enjtliche Threads durch gelesen aber nicht zu meinem Motor gefunden.
Passen die Wiechers Stahl/Alu streben beim X14XE ohne Probleme? oder muss man da den Kühlfülligkeitsbehälter oder Bremsf.Behälter um setzten?
Die Querlenkerstrebe passt ja und läuft überm Auspuff
könnt mir wer Fotos davon schicken?
Re: Welche Domstrebe für X14XE
also bei der graden muß der Bremsflüssigkeitsbehälter tiefer gesetzt werden. Ist alles bei der Stebe dabei..
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
die hab ich auch drin, allerdings musste ich nix tiefer setzen (hab kein ABS falls das nen unterschied macht)
ich würde sie mir aber nicht mehr kaufen, weil es echt nervt, dass man den kühlflüssigkeitsbehälter so nicht mehr aufbekommt.
Ja bei ABS muß der Bremsflüssigkeitbehälter tiefer gesetzt werden, wenn du kein ABS hast ist er ja schon tiefer..
Aber das mit dem Ausgleichsbehälter stört micht nicht, oder mußt du so oft was nachkippen??
Noggy
Beitrag von Noggy »
ist das die Stahl Version? oder die Alu?
oder was heißt die gerade Version ;o)?
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
hab da mal ne kurze Zwischenfrage nachdem`s hier sowieso grad um Domstreben geht .
Was ist das auf meinem Bild für eine Strebe bzw. wer ist der Hersteller ?
Ich weiß nur das diese Strebe bei Corsa B mit 1.2 & 1.4 OHC Motor passt , das Sie verstellbar und aus Stahl ist und die ursprüngliche Farbe war mal rot .
Grüße: Mike
Pöni
Beitrag von Pöni »
Das ist eine aus nem Corsa A GSI. Wird wohl verlängert sein. Weil der A schmaler ist wie der B. Jedenfalls die mit dem Knick gabs im A.
Also meine ist aus Stahl..
es gab auch eine gebogene Versin..
hier ist ein Bild davon, jedoch ist diese beim c20xe drin, ist aber für x14/16xe
und dann gab es diese..
Corsa-Schniese
Beitrag von Corsa-Schniese »
Ich hatte mir mal so ein No-Name-Teil in Essen mitgenommen. Die sitzt eigentlich ganz gut ... mit ein bissi Umstand bekommt man auch den Kühlerwasser-Behälter auf.
Mich stört vielmehr, dass die an 3 Punkten an der Haube anliegt und das nervige Geräusche von sich gibt ... :vogel:
Noggy
Beitrag von Noggy »
ok danke Jungs ;o) also sollte eine aus dem X16XE auch passen?
weil nen Kollege hat eine von Wiechers noch liegen ;o)! muss ich mal testen
was sagt ihr den Alu oder Stahl eher?
hatte eigentlich vor beide aus Stahl zu holen sowohl die Strebe oben als unten ;o)!
