Merkwürdiges Scheibenwischerintervallverhalten
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 18:36
von Kaliko
und zwar der Heckscheibenwischer geht nach unten und dann noch ein kleines Stück hoch (ein Intervall), beim nächsten Intervall geht er wieder hoch und ein kleines Stück runter. Das ganze wiederholt sich dann. Es scheint als wenn er nur noch halbe Intervalle macht. Kann man auf ein defektes Relais schließen?
Gruß und Danke
Re: Merkwürdiges Scheibenwischerintervallverhalten
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 19:32
von Speedycorsales
Mutter am Heckwischer fest?? :confused:
Verfasst: Sa 31. Okt 2009, 19:51
von Kaliko
Mutter ist fest.
Verfasst: So 1. Nov 2009, 17:04
von NLORD
Das können verschiedene Dinge sein. Wenn die Schraube festsitzt, dann gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht am Motor liegt. Vielleicht ist da etwas verrutscht / kaputt gegangen, weil zu viel Kraft auf den Scheibenwischer eingewirkt hat. Kann durchaus passieren, wenn man damit Schnee wegschieben möchte. Auch wenn man das nicht machen soll: Scheibenwischer anschalten und mal festhalten. Danach nochmal schauen, ob es wieder geht.
p.s. Das Schöneck ausm Vogtland?
Verfasst: So 1. Nov 2009, 18:36
von Kaliko
Werd ich morgen mal testen, danke
Nein, Schöneck aus Hessen
Verfasst: So 8. Nov 2009, 11:28
von Michael72
Ich antworte mal für meine Frau:
Festhalten werd ich den nicht! Das ganze ist seitdem eine Winterinspektion gemacht wurde. Ist nicht auszuschließen dass sich der FOH beim Scheibengummizustand überprüfen mal eben zu rabiat am Arm festgehalten hat. Lohnt es sich den Motor zu reparieren oder schau ich mich gleich nach nem anderen um?! Wie sieht es mit dem Relais aus? Wäre das eine Möglichkeit?
Verfasst: So 8. Nov 2009, 11:41
von Corex
Mal das Relais tauschen ;) . Typisches verhalten für ein defektes Wischintervalrelais. Hätte ich vor ner Woche erst :D .
Verfasst: Sa 5. Dez 2009, 11:00
von Kaliko
Das Relais wars nicht!
Werde mich dann mal an den Motor machen...
Gruß Michael
