Umbau von X12Sz auf C20Ne nicht möglich??
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 18:25
von Schreibersockel
Hallo
Würde sehr günstig an einen astra Gsi kommen nur les ich gerade in dem Thread
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=26369 dass ich den C20Ne nicht in meinem Corsa X12Sz verbauen kann weil das mit der abgasnorm ned passt
oder versteh ich da was falsch ??
Denn wenns geht verwerfe ich den gedanken mit dem umbau auf x16sz (den hab i allerdings schon daliegen)
Danke schonmal
Re: Umbau von X12Sz auf C20Ne nicht möglich??
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 20:33
von Markus82
das mit der abgasnorm wurde hier schon oft geschrieben
nach meinem wissensstand geht das unter folgenden bedingungen (wenn net stimmt korregiert mich)
der c20ne geht ohne upgrade euro1 (kat oder klr) nur bis max EZ. 9.96
mit upgrdad auf euro 2 bis EZ. 31.12.99
mit upgrade auf D3 ab EZ.1.1.200 bis???
und ja mancher tüver macht probleme denn die stufen ungerne die abgasnorm herrunter auch wenn es von der EZ. her möglich gewesen währe.
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 20:38
von Schreibersockel
Ok mit upgrade also möglich gut danke das reicht mir schon hab nur keine eindeutige aussage gefunden
Dann werd i mir den nehmen
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:40
von Markus82
aber trotzden vorher mit dem tüver absprechen der die abnahme später machen soll. denn selbst mit den abe´s zu den upgrates da gibt es probleme die sind ja eigentlich fahrzeug und motor spezivisch, und deshalb eigentlich nicht für den corsa gültig da es den motor ja nie im corsa serie gab. genau aus diesem grund weigern sich die meisten tüver bei so einer abnahme weil sie dann nicht legal währe, und falls man ne 100%tig legale abnahme möchte bleibt eigentlich nur ein abgasgutachten erstellen zu lassen ( was aber schnell mal 2000€ oder mehr kosten kann)
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 01:34
von Izelord
Vorsicht !
Genau auf die Spezifikation vom Klr schauen!
Euro2 bis 12.98
Abgasschlüssel 425
Euro2 geräuscharm bis 12.00
Abgasschlüssel 427
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 07:51
von Tiefflieger
Hi Daniel ,
Unterstützung , Teile und Tüv für den C20NE im Corsa B bekommst du bei Hipo in Kolbermoor/Rosenheim >
http://www.hipo-autotechnik.de/Opel-Spe ... :_:20.html
Die sind ca. 140km Fahrt von dir entfernt , lohnt sich aber . Ich hab dort meinen Vectra B V6 damals nach dem Umbau auf i500 auf dem Prüfstand abstimmen lassen und war total zufrieden .
Grüße: Mike
