Seite 1 von 3
Winterreifen Reifengröße
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 14:47
von Böser-Corsa-B
HI Leude
Ich war heute nachmittag mal bei Opel und wollte da nachfragen welche Reifengröße ich beim B Corsa auf 15Zoll Stahl Felgen fahren darf, da die mir das nicht beantworten konnen, wollte ich euch jetzt mal fragen welche 15zoll Reifengröße zulässig für den B Corsa also Winterreifen ist.
Danke
MFG Mike
Re: Winterreifen Reifengröße
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 15:47
von Bozzl
Böser-Corsa-B hat geschrieben:HI Leude
Danke
MFG Mike
was ist denn eingetragen? wenn 15 zoll nicht bei dir im schein stehen dann musst du eh zum tüv!
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 20:34
von Böser-Corsa-B
bei mir sind nur 15zoll Sommerreifen eingetragen, das ich die 15Zoll winter eintragen muss habe ich mir schon gedacht nur welche Reifen diemension kann ich bei Corsa B fahren??
Sind es 175/65 R15
oder 185/55 R15 usw .....
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 20:35
von Jojo81
wenn du eh eintragen läßt, nimm das, was deiner meinung nach gut aussieht und lt reifenrechner noch vom umfang her passt
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 09:15
von Tiefflieger
Wenn du eh zum Tüv musst würde ich an deiner Stelle 195/45 nehmen weil die fast jedem Corsa gut stehen .
Oder du n immst eben ne Größe die noch ned im Schein steht und du später dann auch als dementsprechende Sommerreifen fahren kannst.
Wie breit sind den die 15" Stahlfelgen ?
Grüße: Mike
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 11:55
von daniel2fast4you
ich fahre Sommerreifen 195/50 R15 und Winterreifen 195/50 R15,
einmal 195/50 R15 eingetragen und gut is.
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 12:31
von Capu
Das kommt drauf an wie die Eintragung aussieht...
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 13:18
von Ronson001
195/45 sind optimal gibt es aber afaik nicht als winterreifen, daher muss man auf 50er querschnitt ausweichen.
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 13:21
von Capu
Ronson001 hat geschrieben:gibt es aber afaik nicht als winterreifen
Jap, den gibt es nicht als Winterreifen...
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 15:50
von Böser-Corsa-B
@Tiefflieger
Die winterreifen sollen auf 7j x15 Stahlfelgen drauf. also nix besonderes, für den winter ist es mir auch egal ob die gut aussehen oder nicht, hauptsache die sind fahrbar.
Ich danke dann mal das ich 185/50 oder 55 R15 Reifen nehme.
Was für eine 15Zoll winterbereifung fahrt ihr denn alle??
MFG Mike
