Keilriemenwechsel in 10 Sekunden
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 21:56
von TBX
Re: Keilriemenwechsel in 10 Sekunden
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 22:13
von sgtsaad
lol....wenn der Riemen nicht gespannt is, is das keine Kunst :D
Verfasst: So 15. Nov 2009, 08:58
von Zero
sgtsaad hat geschrieben:lol....wenn der Riemen nicht gespannt is, is das keine Kunst :D
Das geht auch bei gespanntem riemen ;)
Die Servopumpe bzw Lima beim XE mit Keilriemen ist ja in Gummi gelagert da bekommt man den riemen Problemlos so raus und runter die frage ist bloß ob das gut für den Riemen ist :)
Verfasst: So 15. Nov 2009, 10:29
von sgtsaad
Zero hat geschrieben:Das geht auch bei gespanntem riemen ;)
Los Martin, probiers ma und mach nen Video :D
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 18:55
von GSI-Town
Geht nur bei nem Käfer :whistling: ...
Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 12:28
von The Alchemist
Beim C20XE braucht man folglich 20 sekunden weils ja 2 riemen sind :D
Aber die technik mitm Schraubenzieher funktioniert gut, mach ich auch immer so, gut, dann allerdings bei stehendem Motor.
mfg. Flo
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 12:26
von Stift
Beim B Omega gehts auch leicht. Kommt man auch von vorne ran, und is auch reichlich Platz. Nur, daß der über 7 oder 8 Rollen muß
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 13:06
von rofi
wer schaffts mitm zahnriemen? ;)
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 13:23
von Stift
A.T.U
Hab das mal gesehen.
Abdeckung runter, Motor laufen lassen, und mit Tapetenmesser die ersten 5mm der Länge nach abgeschnitten. Dann Motor Stop. Neuen Riemen auf die jetzt freien 5mm draufschieben, alten Riemen durchschneiden, und neuen ganz drauf schieben.
Die Aussage vom Monteur:"Bei den Modellen, wos geht, macht er das immer so! Spart viel Zeit, Spezialwerkzeug, und der Kunde muß trotzdem die volle Arbeit zahlen"
