Unterschiedlich AGR Ventile!?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 16:11
von Schnubbor
Servus!
Kurz mal eine Frage! Gibt es für den Tigra A unterschiedlich AGR-Ventile!? Sprich eins für den Tigra ohne Klimaanlage und eins für den Tigra mit Klimaanlage!? Oder sind die alle gleich!?
Danke schon ma und lg
Re: Unterschiedlich AGR Ventile!?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 16:32
von Opel-Opc
Schnubbor hat geschrieben:Servus!
die sind alle gleich
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:10
von Schnubbor
Komisch! Hab ich mir auch schon gedacht! Man findet ja auch nur welche die für die gesamt Bauzeit des Tigras sind! Sprich von 94 bis 2000! Hoffe das is zu verstehen ;)
Ne warum ich frage! Wa bei nem Teilemensch und der sagte mir das es halt verschiedene gibt! Kam mir gleich etwas komisch vor! Vorallem für das mit Klima wollte der ma eben 150 Euro haben ;)
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:16
von zero210
kleiner tipp zu dem würde ich nicht mehr gehen!
da biste glaube ich ja beim FoH billiger dran
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:39
von Schnubbor
Ja! Beim Freundlichen is es wohl günstiger ;)
Also um es aufn Punkt zu bringen! Es sind alle AGR-Ventile gleich für den Tigra A!
lg
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 18:20
von <HoMeR_IcE>
soweit ich weiß gibt es doch verschiedene ventile ...
einmal alte die se damals verbaut haben und etwas neuere mit ner leicht veränderten technik die nich mehr so anfällig ist ...
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:35
von Schnubbor
Ja! Wär auch schlimm wenn se nix mehr drann gemacht hätten ;)
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 07:44
von Capu
Es gibt 3 verschiedene...
Die für die 8V´s, die für die 16V´s und die für die Fam-0-Motoren (X10/12XE).
Das war es dann aber auch schon für den Bereich Corsa/Tigra...
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 11:03
von Acki
Laut Opel e*c wurde die Teilenummer
17094050 (8 51 581)
durch
17095232 (58 51 005)
ersetzt.
Also ist da tatsächlich etwas geändert worden.
gruß Acki
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 12:13
von Corsa222
Capu hat geschrieben:Es gibt 3 verschiedene...
laut *** sind die von den 8V's und den 16V's die gleichen (auser ich war gestern so übernächtigt, dass ich verschwommen seh)
