Astra G tacho im Tigra a oder Corsa b=!"
Crunk
Hey leute habe ne frage:
1) Passt der tacho dort rein!?
2"wenn ja gibt es user hier im forum die erfahrung gemacht haben.
3) wie sieht es aus mit den stecker hinten muss ich die dann umpinen!?
Danke euch schon mal ;-)
und bitte nur rein schreiben wenn es wirklich um helfen geht^^
- walle-tigra
Re: Astra G tacho im Tigra a oder Corsa b=!"
1. Ja.
2. Ja.
3. Ja.
Schau mal da:
Wasc20xelexmaulramsoalleskann!
und:
Dempeace-makerseinervonhinten!
Das ist aber nicht mal so an einem nachmittag gemacht...
2. Ja.
3. Ja.
Schau mal da:
und:
Crunk
DANNNNNKKKKEEEEEEEEEEEEE
hey sieht schick aus aber bräuchte aber den schaltplan oder irgendetwas!`?
DANke
DANke
- walle-tigra
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
Frag doch die beiden mal freundlich (bzw. beim Peace-maker ist das ja schon länger her...)
Edit:
Hab mich mal für dich auf die Suche gemacht:
Das ist die Belegung von einem Astra G ohne Xenon und ohne Tempomat:
1. schwarz/blau: 0,50 mm² - Nebelschlussleuchte
2. braun: 0,50 mm² - Masse Klemme 31
3. nicht belegt
4. rot: 0,50 mm² - Dauerplus Klemme 30
5. braun/gelb: 0,50 mm² - Automatikgetriebe sportlich
6. braun/violett: 0,50 mm² - Automatikgetriebe Störung
7. weiß/grün: 0,35 mm² - Blinklicht Anhänger
8. schwarz/grün: 0,35 mm² - Blinklicht rechts
9. schwarz/weiß: 0,35 mm² - Blinklicht links
10. braun/gelb: 0,35 mm² - ABS
11. schwarz: 0,50 mm² - Nebelscheinwerfer
12. braun/schwarz: 0,50 mm² - Gurtwarnung
13. braun/grün: 0,35 mm² - TC & ESP
14. nicht belegt
15. nicht belegt
16. blau/weiß: 0,35 mm² - Ladekontrolle
17. weiß: 0,50 mm² - Fernlicht
18. braun/gelb: 0,50 mm² - Airbag
19. braun/weiß: 0,35 mm² - Kraftstoffvorrat
20. grün: 0,35 mm² - Drehzahlmessersignal
21. nicht belegt
22. schwarz: 0,50 mm² - Zündungsplus Klemme 15
23. nicht belegt
24. braun: 0,50 mm² - Masse
25. blau/schwarz: 0,35 mm² - Kraftstoffanzeige
26. nicht belegt
27. blau/rot: 0,35 mm² - Tachometer
28. blau: 0,35 mm² - Temperaturanzeige Kühlmittel
29. braun/blau: 0,50 mm² - bei X-Motoren Motorkontrollleuchte
30. blau/gelb: bei Diesel: Kontrollleuchte Glühzeit
31. braun/blau: 0,50 mm² - Kontrollleuchte Motorkühlungsmodul
32. nicht belegt
33. blau/grün: 0,35 mm² - Öldruck
34. braun/blau: 0,35 mm² - bei Z-Motoren Motorkontrollleuchte
35. braun/weiß: 0,35 mm² - Bremssystem
36. grau/gelb: 0,50 mm² - Tachobeleuchtung - Multitimer
Edit2:
Das ist soviel ich weiß die Belegung vom Tigra-Stecker:
1 -frei
2 -frei
3 Gr/Sw Instrumentenbeleuchtung
4 Sw 12V+ Sicherung F21 15A
5 Sw/We Blinker
6 Sw/Bl Nebelscheinwerfer-Kontrollicht
7 Ws Fernlicht-Kontrolleuchte Sicherung F10/F25 10A
8 Br Masse
9 Gr Drehzahlgenerator
10 Ge (Isoliert)Airback
11 Br/Bl Motorkontrolleuchte
12 -frei
13 -frei
14 nur bei Diesel belegt
15 -frei
16 -Choke (gabs nur beim Tigra nie)
17 -frei
18 Bl/Sw Kraftstoffanzeige
19 Bl/We Ladekontrolleuchte
20 Br/We Feststellbremse Kontrolleuchte
21 Sw 12V+
22 Br/Ge ABS Kontrolleuchte
23 Bl/Gr Öldruckkontrolleuchte
24 Bl Wassertemperaturanzeige
25 Bl/Rt Wegstreckengeber
26 -frei
Edit:
3. nicht belegt
14. nicht belegt
15. nicht belegt
21. nicht belegt
23. nicht belegt
26. nicht belegt
32. nicht belegt
Edit2:
1 -frei
2 -frei
5 Sw/We Blinker
8 Br Masse
12 -frei
13 -frei
15 -frei
17 -frei
21 Sw 12V+
26 -frei
- Peace-Maker
Blinker musst aber direkt vom Blinkerhebel abzweigen sowie man es beim Umbau vom Kadett LCD macht.
Vielleicht nehm ich ja meinen Tacho mal wieder in die Hand und guck ob ich ihn noch anpasse, wobei mir der Serientacho reicht.
Falls du ne Tachowelle hast musst auch umbauen auf Elektrischen Tacho.
Hier noch der Link zu unserer Galerie http://car-society-bruchsal.de/index.ph ... ra%20Tacho
- walle-tigra
Richtig, geht da der 3 adrige Geber vom Tigra?
Und wie bekommt man die Tageskilometeranzeige und die Gesamtanzeige hin?
Funzt das dann automatisch?
Die Kilometerlaufleistung kann man sich doch beim FOH einstellen lassen, oder kann man das auch selbst machen?
- Peace-Maker
Geber der 3 Adrige auch im Kadett GSI mit LCD zufinden.
Glaub Tageskilometer und Kilometerzähler werden auch so angezeigt.
Wird dann im Tacho gespeichert soweit ich das weiß.
Wie gesagt wurde der Tacho nie verbaut da er beim Versuch ihn einzubauen nicht unter die Tachokuppel gepasst hatte.
Hab den nur gebaut weil ich für lau nen Tacho beim Schrott bekommen hab und langeweile hatte.
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hab bei mir den OPCI Tacho vom Astra G verbaut.
Platztechnisch arg eng. Es muß etwas am Tacho und am Amaturenbrett weg genommen werden,damit es optisch gut unter die Kuppel passt.
Mit Impulsgeber im Getriebe funktioniert der Kilometerzähler, sowie der Tageskilometerzähler ohne Probleme. Theater bereitet nur die vordere Kunststoff-Abdeckung, und die Kühlwassertemperaturanzeige, da der Corsa/Tigra einfach über den Widerstand auf Masse geschaltet wird, und der Astra ein Signal vom Motorsteuergerät bekommt. Wenn du einfach Kabel auf Kabel legst, wird die Wasseranzeige nicht funktionieren!
Hier einmal im Funktionstest:
Hier ein Foto vom eingebauten Zustand: (Blende muß noch fertig gestellt werden)
- Peace-Maker
Für die Wasseranzeige kannst rein theoretisch auch die vom Corsa/Tigra einbauen mit der blende vom Astra
