Achsenmanschetten für c20xe Wellen
Böser-Corsa-B
Beitrag von Böser-Corsa-B »
HI Leude
Ich suche für meine c20xe Antriebswelle eine neue Achsenmanschette Links Außen.
Ich war jetzt schon bei 3 Opel Händlern und habe denen schon die Welle auf den Tisch gelegt und angegeben das ich von dieser Org. Opel Welle eine neue Achsenmanschette brauche, nur keiner Konnte mir weiter helfen und mit maßen können die auch nix anfangen.
Das Blöde ist, ich kann denen auch nicht zu 100% sagen auch welchem Spender Fahzeug die Wellen stammen.
Hier jetzt mal ein paar daten die für den Wellen, vielleicht könnt ich mir ja sagen welche Achsenmanschette ich brauche oder kennt vielliecht die Org. Teile Nummern von Opel.
Also
Verbaut ist bei mir ein F16 Getriebe
Die Radnarbe die ich habe ist von M-Tech
Und die Zähnezahl von der Welle Außengelenkt ist 22.
Ich hoffe ihr könnt mir mit diesen Daten weiterhelfen.
MFG Mike
Re: Achsenmanschetten für c20xe Wellen
Also wenn es ne orignale Opelwelle ist dann holst du dir ne Achsmanschette vom Astra, Kadett, Calibra oder Vectra vom 2.0.
Das sind alles die selben..
Zero
Beitrag von Zero »
einfach die Stink Normalen 2L Achsmanschetten holen!
Musst aber darauf achten welches Fahrwerk du verbaut hast bei einem KW V2 zb kann die Original Opel Manschette (Kunststoff) am Federbein scheuern!
Die Zubehörmanschetten (meist aus Gummi) machen das nicht!
Übrigens heissen die Dinger Rad NaBen :D
Böser-Corsa-B
HI
Ich hab zwar kein KW Fahrwerk drin aber ich hab Manschetten drauf die aus gummi sind.
Sind das dann schon zubehör manschtten, oder hatte opel damals auch gummi manschetten verkauft??
Woherbekomme ich denn dann die Zubehör manschetten aus gummi (ATU ??) und was für angaben muss ich machen?
MFG Mike
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Gehst einfach hin und holst dir Achsmanschetten für nen 2 Liter Astra, Vectra oder Calibra.
edit:
Die hab ich ich geholt gehabt.
http://cgi.ebay.de/2x-Achsmanschette-Op ... 58845c9a3d
Zero
Beitrag von Zero »
Böser-Corsa-B hat geschrieben: Ich hab zwar kein KW Fahrwerk drin aber ich hab Manschetten drauf die aus gummi sind.
Normal bekommst bei Opel nur die Harten manschetten. Auf wunsch evtl die anderen.
Die Gummi Dinger bekommt man im Zubehör für ca 7-10€ inkl Fett usw
Böser-Corsa-B
jut dann werde ich mal am Montag zum Zubehör fahren, muss ich den bei denen auch angeben das ich welche für den 2l Kadett, Calibra, Astra usw brauche oder sind das universelle manschetten aus gummi??
MFG Mike
Zero
Beitrag von Zero »
sgtsaad hat geschrieben:Gehst einfach hin und holst dir Achsmanschetten für nen 2 Liter Astra, Vectra oder Calibra.
Steht doch schon alles da!
Böser-Corsa-B hat geschrieben:jmuss ich den bei denen auch angeben das ich welche für den 2l Kadett, Calibra, Astra usw
MFG Mike
zur Not hier ne Schlüsselnummer zu2 0039 und zu3 898 ist vom Astra F Caravan Irmscher, manche Läden wollen eine haben..
danach kannst du sie auch holen..
Böser-Corsa-B
Danke für die Hilfe
